Förra ägaren till huset fick för sig att skarva en antennkabel från vinden ner till ett annat rum i huset. Drog upp den och tänkte nu dra ner den till anslutande garagebyggnad (sitter ihop med huset). Byggnaden inkl. garaget är integlat i tegel, med en äldre trädörr som ingång brevid garageporten.
Har via en springa från vinden fått ut kabeln brevid garaget så ska ju egentligen bara in i garagebyggnaden.
Dock osäker på hur jag ska göra själva genomföringen utan att inverka för mycket på fukt, värme osv. Ska man täta med silikon efterhand? Använda sånt där plaströr som de drar elkablar genom? Hur mycket törs man borra och var? Ska man ta det genom teglet eller murbruket eller dörrkarmen?
Tips mottages tacksamt.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag skulle nog borrat ett hål i bruket i hörnet mellan tre tegelstenar.
Täta sedan med lite akrylfog/innefog.
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996021_180x.jpg?v=1682425963)
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Nu kollade jag en gång extra, trodde det var ett stycke tegel vid garaget men det är tjockare än så för att komma igenom väggen. De har satt upp nån träskiva mot väggen och möjligen nån isolering, så det blir nog dörrkarmen i så fall.
Jag ska gå ut och ta en bild så återkommer jag.
Så där ser dörrkarmen ut, och då ett uttag för ström på utsidan.B bradgard skrev:
Skulle säga att var kabeln ska gå på insidan av huset får avgöra var du gör hålet.
Jag hade gått genom träkonstruktionen i dörrkarmen. Enklare att borra, syns mindre och enklare att sätta igen den dag du inte behöver kabeln.
Räknade på att karmen är ca 16 cm tjock. Är det möjligt att borra så djupt?E etompau skrev:
Självdrag med fläkt genom taket eller väggen?
Ventilation -
Frost på uteluftsspirorör, ep30 isolering genom väggen ?
Ventilation -
Hur gör man med Duro Easy cover vid rörgenomföringar och manschett på väggen?
Färg, Måla & Tapetsera -
Borrade igenom metalrör i väggen
Väggen släpper igenom ljud
Isolering
