Jag ska sätta upp ett staket på en befintlig altan. Se bilder nedan. Jag har möjlighet att fästa en stolpe på husväggen men resterande stolpar måste fästas i bärlinan. Kommer stolparna (95x95) sitta ordentligt med två vagnsbult, eller behöver jag köra med ett stolpspjut också? Räcket är ca 2 meter högt i mina tankar
Jag ska även fortsätta efter altanen rakt ner så att säga, då har jag bara gräsmattan att fästa i. Är det tillräckligt? Tänker då ett normalstaket kanske 80cm högt.
Den ena bilden är så det ser ut nu och den andra så jag tänker göra vid altanen. Kommentarer?
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Om dina stolpar är 95x95 konstruktionsvirke, och du har två fästpunkter, så kommer de inte röra sig ett jota. Jag har 180cm plank som är byggt så. De rör sig inte en millimeter i vinden.
Givetvis blir hållfastheten inte bättre än infästningen. TS har inte specat dimensioner på befintlig altan eller avstånd mellan infästningspunkterna. Är altanen klen får man bygga som ett plank. Så tolkade jag inte frågan.J jonaserik skrev:
· 3 931 inlägg
Gå in med stommen i framkant på altanen så det bildas ett yttre hörn för att stabilisera det hela.
Hej igen,
Två kompletterande frågor:
- Tänker sätta 2st franska i varje stolpe och försänka dessa för att kunna sätta kjolen. Är det ok eller kommer det bli vattenansamling där?
- hur får jag stolparna raka? Drar jag fast dom rätt av kommer ju nedre bärlinans vinkel sätta vinkeln på stolpen. Tänker då på in och ut från altanen så att säga.
Bättre då med vagnsbult som kan efterdras om det ger sig i trät och sitter stenhårt och inte i trät, fixering sker bra med en eller två tvingar vid borrning för bultarna, det med bärlinans snedhet eller inte är svårt att göra något åt, bara med ett fäste på plint i marken, finns för ingjutning raka och rätt långa. Bra att dra fästet tillsammans med bärlinan rakt igenom
Jag fick göra som Workongclasshero skrev att gå in med en del på framsidan av altanen så jag bildade ett ytterhörn. Har fortfarande problem med att stolparna buktar ut så rekommenderar verkligen att göra som jag gjorde, svårt att få det bra annars..
Tack för snabbt svar! Du menar alltså att en del av stolpen går in in en bit i regeln, att du jackade ur stolpe och/eller regel?
Ja – okej! Då är jag med, tackar igen!
Nytt och högre staket
Trädgård allmänt -
Utnyttja befintlig coax kabel
Bygga staket, bästa metod för att nyttja befintliga stolpar?
Grund & Markarbeten -
Bygga nytt staket innanför befintlig häck
Frågor och svar om trädgård -
Nytt staket på befintlig stödmur
Byggmaterial & Byggteknik
