2 570 läst · 5 svar
5 svar
YAM-YEP-YAP????
Sitter och söker vad som blir bäst för vår stuga.
Ca 110m2 tak, lutning över 14grader.
Ligger idag ett shingel där vi kommer riva bort allt för att se att råsponten under är ok överallt, allt enligt rekommendationer från detta forum.
Sen ska det på underlagspapp för att sedan läggas på ett trapetstak i plåt.
Men blir inte klok på alla dessa underlagspapp som finns, och det hänvisas både hit och dit.
Vilken ska/borde vi använda?
Kan man köpa den på Byggmax eller går dom bort?
Går det att bringa klarhet i denna pappdjungel?
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 144 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 144 inlägg
Yam går direkt bort. Både Yap och yep är okej i ditt fall men fördelen med yep är att man får montera med helt dold infästning.
För att göra det mer förvirrat så föreslår jag att du går på en underlagsduk istället. Dold infästning med häfthammare=billigt, enklare och snabbare montage framförallt för en amatör.
Vet att byggmax säljer trebolits variant som jag personligen inte skulle tveka en sekund på att ha på mitt egna tak.
Produkter som diskuteras: "häfthammare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/900125_180x.jpg?v=1682419646)
Häfthammare
Häfthammare är multifunktionella verktyg som är utformade för att snabbt och effektivt infoga häftklamrar i en mängd olika material, inklusive trä, plast och gips. De kan användas för allt från att fästa tyg eller stoppning till möbler
Vet inte om det är lättare att klammra, som amatör är det nog enklare att spika pappspik med en pistol.Rickard.ag skrev:
Men underlagsduk håller jag med om är skönare och enklare att lägga. Vi la Isolas Isosteel (YEP1800) väldigt behaglig att lägga. Håller längre mot UV-ljus också.
· Riktiga Norrland
· 6 144 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 144 inlägg
Nu skrev jag aldrig att det var lättare att klammra men det är nog det i och med man slipper kompressor, slangar och ev kärvande pistoler. Men det känns ointressant då båda är jätteenkelt och knappast ett hinder.
