2 615 läst · 5 svar
5 svar
Plåtkåpa med fläkt över järnspis
Jag har köpt ett äldre hus med kök kvar från början av 1930-talet som ska få vara kvar. Den järnspis som fanns i huset från början har ersatts av en elspis.
Jag tänker installera en järnspis och sätta den invid elspisen. För att uppfylla sotarens krav ska avståndet från järnspisen till brännbart (fett i köksfläkt inkluderat) vara 100 cm uppåt och 50 cm åt sidan. Avståndet till elspisen kan minskas till 12 cm (5 cm luft + 7 cm mur). Uppåt finns naturligtvis ingen mur, så mitt problem gäller därför hur man kan konstruera en köksfläkt. Att ha en vanlig fläkt över elspisen på normal höjd går inte då den i så fall skulle vara mindre än 50 cm i sidled från järnspisen.
Jag tänker att man skulle kunna sätta en plåtkåpa över de båda spisarna, men att själva köksfläkten sitter en bit upp så att fläkten hamnar över 100 cm över spisarna. Är det någon som har erfarenhet av liknande konstruktioner och har något tips? Med tanke på att man relativt ofta ser järnspis och elspis placerade intill varandra borde mitt problem inte vara alltför ovanligt.
Föreslår att du köper en inbyggnadsenhet med extern takmonterad fläktmotor. t. ex. Fjäråskupan Enigma i passande bredd https://www.luftbutiken.se/798-inbyggnadskoksflaktar
Om du köper Fjäråskupan, tänk på att inte beställa "deras" externa motor, de tar hutlöst betalt för exakt samma motor som du kan beställa för mindre än halva priset via t. ex Luftbutiken eller Soliduct.se
Bygg/beställ plåtkåpa med anpassade mått för inbyggnadsenheten.
Tack för tipset. Det låter ju onekligen som en fungerande lösning. Med kåpa från plåtslagare blir ju priset dock ganska högt. Är det någon som har ett tips på en lösning med kanalfläkt (kanske ljuddämpad?) ut mot skorstenen med ett enklare fettfilter nedanför? Med riktig spiskåpa behöver man ju inte så mycket annat än ett fettfilter och något som får matoset att ta sig ut.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Inte helt klar över hur du tänkt dig, en enkel skiss med mått skulle underlätta.
Klart det går att hitta enklare och billigare lösningar. Glöm inte att diskutera med sotaren först. Installationen ska inspekteras och godkännas när den är klar.
Kanalfläktar till mycket bra pris (även ljuddämpade) hittar du här. Jag skulle definitivt välja EC fläkt även om de är lite dyrare. https://soliduct.se/flakt/kanalflakt.htm
Ett fettfilter av god kvalitet kan i princip appliceras på en enkelt tillverkad "plåtlåda" av lämplig storlek
Ex. fettfilter
https://www.nettoparts.se/shop/meta...MI1Zy29Kad4wIVSs-yCh3nVAlqEAYYCCABEgKPmPD_BwE
Ex. fettfilter
Tack för länkarna! Jag har tyvärr ingen möjlighet att göra en skiss nu men efter lite googling hittade jag detta från Gnesta plåtslageri som liknar det som jag hade tänkt mig. Jag hade dock hellre tänkt kanalfläkt ut mot murstocken än takmonterad fläkt men det är väl hugget som stycket hur man gör vad gäller det. Med ljudisolerad kanalfläkt borde väl inte ljudbilden i köket bli så farlig? https://www.gnestaplat.se/page8.html
