1 711 läst · 7 svar
7 svar
Hur dra åt "andra änden" på lekande mutter vattenmätarkonsol?
Håller på att sätta dit ny vattenmätarkonsol inkl nya ventiler, men blir inte riktigt klok på hur det är tänkt att man ska kunna dra åt anslutningen mellan konsolen och kulventilerna?
https://www.rinkabyror.se/artikel/vattenmatarkonsol/
Den gängade stumpen ut på respektive sida har ju inget som går att greppa med nyckel, så hur är egentligen tanken att man ska kunna hålla emot när man drar på ventilen, så att det inte bara snurrar?
Tack för input
Tack för input
Provade det, men hur hårt jag än drog dem så slirade det när jag sen tog i med ventilen.
Orsaken till att jag frågar är egentligen att det droppar aningens från kopplingen, men ska prova att byta ut gängtejpen mot lin+klegg så kanske man inte behöver dra så hårt sen?
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
C carlbeck skrev:
Ofta har man för lite gängtejp, då läcker det lite. Jag har mer eller mindre övergivit gängtejpen för lin och locherpasta. Då kan man dessutom efterjustera kopplingarna utan att det börjar läcka.
Kyl/frys: Olika tillverkningsland bättre än andra?
Vitvaror -
Bygglov och möjlighet att ändra byggnadstyp
Hur gör jag för att ändra ett fel draget 230v i huset som visar 380v
El -
Är markägare skyldig att städa upp andras skräp som tält, plast, bilbatterier, m.m.? (MÖD)
Juridik -
Hur dåligt är det att elementrören är för nära varandra?
Värme allmänt
