Tips på hur man kan snygga till denna öppna spis? Vill inte gärna måla den utan helst få bort allt det svarta. Har snart målat om hela huset invändigt så detta syns rätt bra. Även tips på hur man kan lösa belysning vid balken. Spotar eller liknande? Just nu finns ingen belysning vid denna höga del av taket. Tack för förslag!
· Blekinge
· 10 269 inlägg
Den var extrem ful. Målningen gör den knappt bättre. Du måste ändå rengöra/slipa den för att få målningsbar yta. Då ryker det svarta.
Jag hade slätputsat allting. Det svarta återkommer efter några misslyckade eldningar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Instämmer i att det inte ser bra ut med allt sot på utsidan den öppna spisen.T Thomas_Blekinge skrev:
Men det måste väl bero på hur man eldar också?
Jag skulle fundera på att sätta in en brasinsats där i den öppna spisen,
för att få lite mer kontroll över vart röken och sotet tar vägen.
Och dessutom få lite värme in i rummet.
Vet ju inte riktigt hur det eldad utan köpte ett dödsbo där inte mycket gjorts sista 40 åren. Sotaren kommer i höst så får se hur illa det är. Det jag undrar är rent konkret hur man får rent den. Har kollat på kamin och ligger tyvärr utanför budget.
Sandfylla mellan insats och tegel i gammal öppen spis?
Ved, Pellets, Flis -
Putsa tegelvägg vid öppen spis
Färg, Måla & Tapetsera -
Laga trasiga tegelstenar i öppen spis?
Måla på tegel öppenspis, samt bygga en spiselkrans!
Måla tegel runt öppen spis?
