Köpt ett gammalt 40-tals hus och dörren är i stort behov utav kärlek! Hur rekommenderas det att gå tillväga för att fixa till den? Den har börjat släppa lite längst ner..
Stort tack på förhand!
  • Nedsliten träkant längst ner på en gammal husdörr som behöver reparation.
  • Sliten trä ytterdörr från 1940-talet med synlig skada längst ner, omgiven av tegelvägg och betongtröskel.
  • Gammal sliten 40-tals ytterdörr med delvis frostat glas och synliga slitageskador i nedre delen, inramad av tegelvägg.
I och med att ribborna börjat böja ut sig så kan det ju vara så att träet är genomtorkat och då hjälper det inte att slipa ner.
Men verkar de fräscha (det märks om du slipar; blir en ljusare färg på det friska virket) då kan man ju dra i någon fin skruv (då i allihopa för att få det att harmoniera).
Annars kan du byta ut de ribbor som är dåliga. Biltema säljer teakplankor om du känner för att såga och hyvla
Annars bryter du bort en ribba lite försiktigt och går till ett snickeri och beställer nya. Teak är tyvärr ändå ganska drygt att jobba med då det innehåller sand och slöar ner verktygen.
ERosenkvist
man kan i o för dig också limma om det är delar som kanske är lite för jobbiga att byta ut. Då är tvåkomponents epoxi det bästa valet.
Stort tack! (y):D
PlåtslagarSvensson
