Hej. Första gången som jag ställer en fråga. Hoppas att ni finner lite råd å tips och kanske svar
Ska köpa virke av någon som säljer ( blivit kvar efter att de byggt klart). Grejerna ska ha legat under tak bort från regn osv. De skriver att det är ’Tryckimpregnerad som mörknat’
Vad kan detta betyda. Är sugen på att köpa men är lite ute i det mörka och vilda.
Att det "mörknat" förbryllar mig lite. Jag har också fått tryckt virke över men det har inte blivit speciellt mörkt av att ligga skyddat.
Är det mycket billigare än att köpa nytt?
Om det är värt priset beror på helt hur de ser ut. Man kan ju köpa nytt för ca 1500kr...
Är underlaget till trallen redan byggd? I annat fall så hade jag konstruerat för kraftigare trall än 22x95. Eftersom man sparar en del på stödreglar med kraftigare trallvirke så blir inte prisskillnaden så stor.
Jag byggde nu senast med 34x145, det blir suveränt stadigt.
Exakt! Låt plattorna ligga kvar och regla upp ovanpå. Det finns en risk att ogräs får fäste mellan plattorna och på sikt kommer upp i skarvarna i trallen, för att undvika det kan du täcka plattorna med ogräsduk. Precis som pappa säger är det klokt att lägga något mellan reglar och plattor, ett alternativ skulle kunna vara pallningsbrickor i plast. De ruttnar garanterat inte och finns i olika höjder om du behöver finjustera. Man kan också tänka sig att lägga bitar av syllpapp, de går att lägga i flera lager om man behöver.
Ovanpå det kan du ställa reglar 45x95 och sedan trall på det. Klenare dimensioner har normalt sämre klassning och bör inte ligga marknära.
Använder du 34x145 trall så kan du regla c/c 800mm och ändå få det stadigt. Min erfarenhet är att 34mm trall ofta är rakare och finare än tunnare dimensioner.
Det där kommer att bli fint!
