Jag är tacksam om någon vänlig själv vill tipsa mig om bästa placering av laddningsstation och hur man bör dra begränsningsslingor och guidekabel. Det gäller alltså en Husqvarna Automover 310.
Jag har markerat med rött X där det skulle kunna vara en naturlig placering i trädgården med tanke på el mm. Det är ju dock möjligt att dra fram el till de flesta platser om det skulle vara någon annan plats som är mer lämplig. De två X i mitten är tänkt för placering under altan. De andra får jag väl så småningom i så fall bygga ett litet garage till...
![Skiss av en trädgård med huset i mitten, fyra röda X markerar föreslagna platser för en robotgräsklippares laddningsstation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319778-90d4ebe3400917a0f3210ef4d75448a8.jpg)
Lite lurig tomt, som jag ser det får du placera laddstation ex. nere till vänster och sedan göra huset som en ö. Sedan inträder problemet med att guidekabel, enl. manualen ej får korsa beg.kabel vilket då begränsar dragningen av densamma.
Dock lär det kunna funka i praktiken med guide korsande beg.kabel, som då kan dras runt huset.
