Nu har jag rensat nätet utan succé.
Tråden kanske skulle ha varit under avlopp. Admin får gärna flytta i så fall.
Jag vill ansluta torktumlaren till avloppet under diskho i tvättstugan, slangen har en innerdiameter på 8 mm. Vad kan jag köpa för att detta skall fungera? Enda anslutningen jag har på vattenlåset är för tvättmaskinen, dessutom har denna alldeles för stor diameter. Så jag behöver en till anslutning på vattenlåset som har en mindre diameter.
Ser ut som detta:
Någon som vet?
Ser ut som detta:
![Vattenlås med en anslutning för tvättmaskin och plats för ytterligare anslutning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/319/319745-b20799ee81fac97a0a976e2a1b66f455.jpg)
Någon som vet?
Det hade jag gärna gjort om jag haft en avloppsbrunn, antar att man måste sätta en t-koppling på vattenlåset eller byta delen där kopplingen sitter?!T tergo skrev:
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Har du redan tvättmaskinen ansluten?
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
En enkel lösning som går att köpa är ett Y rör nere vid golvet, en 45 graders, en bit rör upp till ett till extra vattenlås där TT får droppa ner sitt vatten.
Står TT uppe på TM, tänker på att vattnet måste rinna utför för det sitter väl ingen pump i TT.
Protte
Protte
visst finns det en a- pump i TTprototypen skrev:
Tack för förslaget men jag vill inte ha en lös slang hänga ner i en y-koppling.prototypen skrev:
Detta måste det finnas någon vanlig lösning på? Övergår mitt förstånd att jag ens skall behöva starta en tråd om det.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Anborrningsbygel + lämplig slangadapter
https://www.rinkabyror.se/artikel/anborrningsbygel-40x20r-inv/
Om röret är 32 el 40 mm så finns det som passar.
Montera på cylindrisk del precis under TM-anslutningen.
Jag har dubbla grenrör https://www.rinkabyror.se/artikel/falu-grenror-32-mm-for-tvmansl-vid-tvattstall-m-teleskopror/ Ett för tvättmaskin och ett för torktumlaren. Har inget vattenlås under tvättbänken då avloppet går ner i golvbrunnen.
Det var dock några år sedan jag gjorde anslutningen, men jag minns att det krävdes lite uppfinningsrikedom för att ansluta den tunna plastslangen från torktumlaren. Tror jag använde en bit kopparrör som adapter. Plastnippeln i grenröret behövde borras upp något och sedan trycktes röret ner några centimeter i det och fixerades med en slangklämma. Slangen från torktumlaren trycktes på kopparröret och fixerades med slangklämma. Det kommer aldrig bli något tryck i denna anslutning och den har fungerat bra.
arneri68 skrev:
Jag har dubbla grenrör [länk] Ett för tvättmaskin och ett för torktumlaren. Har inget vattenlås under tvättbänken då avloppet går ner i golvbrunnen.
Tack för svar!
Jag skall kontakta electrolux nu och fråga hur dom tänkt att man skall lösa detta, har dom ingen lösning så får jag göra på samma sätt som du gjort.
