skulle behöva ett litet förråd för grill, någon cykel, studsmatta etc. ca 3x 3,5 Tänkte låglytande pulpettak på det. På bauhaus hade de ett som var intressant men lite för kort i längd så blir nog bäst att bygga ett liknande själv. Det jag slogs av var att det var väldigt klena dimensioner på virket. ”Ramen” var byggd av vad jag uppfattade det som 45x45. Jag tänker nog satsa på 70 med 95 som takbalkar och grundram. Tänkte ställa grundramen på plattor med grus under. Funkar det? Sydvästra Skåne och tänker pappa taket
Sällan några snömängder nu förtiden och ska ju bara vara förråd..men då är jag rätt ok på det. Vad ska jag ha som väggbrädor? Ngn form av liggande spont och så tänkte jag sätta vindpapp på insidan.men ingen isolering
Ok. Läkten hade jag inte koll på. Bara kollat prefab varianter från hornbach och tänkte att set kunde vara en idé att sätta papp på insidan men kanske inte tillför ngt när vi ändå bara ska ha det som kall förråd. Huset är gult tegel, förrådet tänker vi ngn ljusgrå kulörTomture61 skrev:
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
För litet uppvik på plåt? Det regnar in över fönstret i sommarstugan
Rådjurssäker inhägnad - hur fästa stolpar för stabilitet
Altan & Uteplats -
Tips på fläktkonvektor / konvektorradiator av god kvalitet för värme i källare?
Värme allmänt -
Bästa vägghängda toalett för litet badrum, ca 98cm.
