V
VillaAnna
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Jag letar efter en ”kolv” som jag kan styra med 230v.
Tänkte prova att montera dem på insidan av garageportarna för att kunna låsa dem på distans.
Låsen som sitter idag manövreras med nyckel men funktionen är att det är en låskolv som skjuts ut och låser i en bygel.
Kommer styra med sonoff brytare då jag har sådana idag.
Någon som har någon idé om vad som kan funka, leverantörer eller vad det heter så jag kan kolla på nätet!
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Kan detta vara ett alternativ, finns en bild där dom låst en garageport.
Men jag har ingen aning om vad det är för företag/märke på produkterna. Gissar att låsen kommer från Kina.
https://sv.decorexpro.com/dveri/zamki/elektromehanicheskij/
V
VillaAnna
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Ja det ser ju ut som det är anpassat för garage.
Tänjer mig något liknande en magnetventil som skjuter ut en kolv 30-40mm.
I skolan fick man leka med tryckluftskolvar som kanske hade funkat men är inte så pigg på att ordna luft mm.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Om det inte måste vara 230v ut till låset, så är 24v ett alternativ.
Googla ”24v deadbolt” så får du massor av roliga alternativ.
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Annars är nog nån form av stegmotor det mest lämpliga om man vill behålla 230 volt. De finns ju med ändlägesbrytare och dylikt.
V
VillaAnna
· 392 inlägg
VillaAnna
- Västra Götaland
- 392 inlägg
Hur man löda kabeln på ventilations takfläkt motor R4E250-AB01-11
El -
Var hittar jag 230v timer med vridfunktion?
El -
Hur tar jag loss denna avloppsventil?
230v magnetventill till vatten?
Värme allmänt -
Normalt med kassa kolvringar och ventiler på NY kompressor? Biltema 30V-50
Verktyg, Maskiner & Fordon
