Tack för rådet, vi ska byta timret som är skadat, så ringde jag sotaren och han föreslog att stoppa flödet med bergull ( om det funkar!) men han sa också att det inte var så farligt om sanden kom bort, det finns tjocka lager tegel tydligen och man eldar inte mera som man gjorde för i tiden, bakugnen som går längre in ska man undvika att använda. Det går inte att hälla sand på nytt uppifrån, vinden är inredd och då skulle vi måsta öppna vägg och golv men visst är det ett alternativ!
Det vita ser ut som någon sorts svamp, myceltrådar har ni tur är det vanlig rötsvamp den avstannar om det blir torrt, men är det äkta hussvamp så förser den sig med fukt från luften och måste saneras bort.
Har ni ringt försäkringsbolaget och Anticimex?
Hur länge har panelen suttit där, och när målades den med den gula färgen senast? Vilken typ av färg?
Hej, ja det var nog bara rötsvamp, jag har haft en skicklig snickare specialiserad i byggnadsvård och han har bytt ut stockarna och tagit bort det angripna virket. Vi hade försäkrings bolaget där men de ersätter bara om man kan bevisa att något har gått sönder och bevisar hur!!?? Panelen hade varit bytt en gång tidigare innan vi köpte( 2005) men vet inte när det blev bytt, det var inte original panel som det var lite högre upp. Målat med en färg som heter Vinha (akrylat färg). Tack för visat intresse.
Att måla med ackrylatfärg på gamla hus är rena döden, men det föder en hel generation av snickare.
Då färgen är helt tät så måste det vara väl ventilerade luftspalt bakom panelen särskilt upptill så fukten kommer ut.
