Hej, har problem med en altan som svajar sidledes. Någon som har bra tips på hur man kan förstärka den för att få bort svajet? Är det att "kryssa" bjälklaget und med en enkel trallplanka eller att byta ut sidosträvorna längst fram så att de går vägen ned till stolparnas fundament?
Vad du behöver är stag på diagonalen, ja. Men de måste sitta fast också. De du har där idag ser bara ut att vara gerade 45 grader och spikade eller skruvade in i pelaren och bjälklaget. En spik eller skruv på det hållet, i princip i ändträ dessutom i strävan, tar inte upp just någon kraft alls i strävans riktning. En början kan ju vara att göra om de strävor du redan har och se till att de jackas in i båda ändarna så de kan överföra tryckkraft.
Sedan ser alltihop sådär spontant lite klent ut. Men det är lätt att lura sig, så det låter jag vara osagt. Det finns några på forumet som är duktiga på att räkna hållfasthet i träkonstruktioner som kan ge bättre svar på det..
· Blekinge
· 10 117 inlägg
