12 537 läst · 15 svar
13k läst
15 svar
Klinkers - golvvärme - klinkers?
Vi renoverade nyligen vårt badrum och valde då att inte lägga in golvvärme. Klinkers på golv och kakel på väggarna.
Nu ångrar vi oss tyvärr lite. Någon som har någon åsikt om det är möjligt att lägga ett elvärmegolv på den befintliga klinkersen och sedan lägga ny klinkers ovanpå?
Förutom att en golvbrunn skulle behöva modifieras, hur skulle det gå med det befintliga tätskiktet som ligger under den nuvarande klinkersen?
Anledningen att jag inte skulle vilja riva upp den befintliga klinkersen är ju bla att tätskiktet går ju upp på väggen från golvet och det är nog omöjligt att inte paja detta om man river bort klinkersen.
Mvh
Pagge
Mvh
Pagge
Det finns massor av människor som dör för att de eller någon annan har gjort fel. Antalet människor som dött på grund av att golvvärmen gått sönder är nog väldigt litet. Hur som helst bör man väl utgå från att det blir korrekt utfört när man gör riskbedömningen?
Till grundfrågan. Det går att lägga klinker ovanpå klinker. Jag tror det kan gå att lägga golvvärme emellan. Till våran golvvärme har man en temperaturgivare (kopplad till termostaten) som ska ligga i ett rör under värmeslingan. Detta blir lite svårt om det redan ligger klinker på golvet men det finns kanske någon annan lösning där tempgivaren sitter någon annan stans. Det kan även bli svårt att ansluta slingan och temperaturgivaren till termostaten på ett snyggt sätt.
Visst kan jag det. Gissa varför man inte får lägga klinkers/kakel på plastmatta?? Jo för att fixet torkar ut plasten så att den spricker och slingan är gjord i plast och sen får du själv lista ut vad som händer då.General Failure skrev:
eson skrev:
Det finns tusentals olika sorters plast och alla reagerar inte på samma sätt som plastmattor gör med fix. Sen finns det andra, plastliknande, material som säkert kan tåla fixen (silikon kanske).
I instruktionerna till golvvärmeslingorna (åtminstone vissa modeller) så står det uttryckligen att man lägger fix på slingan och sedan plattorna ovanpå det. Jag tror faktiskt att golvvärmetillverkarna har tagit hänsyn till att slingan ska fungera i den miljö som den normalt används.
Som jag ser det är det bara om man har sönder slingan innan man lägger klinker på den som det kan vara någon fara. Mäter man resistanser i slingan före och efter läggningen så ser man om den fortfarande är hel eller inte.
Brukar man inte lägga slingorna i flytspackel? Därefter fuktspärr > fix > klinker.
Personligen kan jag som lekman tycka att det skulle kännas bättre att släppa in ungarna i badrummet med allt vad det innebär om slingorna ligger under fuktspärren i stället för ovanför.
Kolla upp vad marknaden erbjuder, det finns säkert slingor som passar även er och den situation ni är i.
Lycka till
Har vid många tillfälle varit med om att lägga el-golvvärme över tätskikt givetvis verkar det vettigare att ha tätskiktet så nära ytan som möjligt, men att det skulle vara någon form av person fara eller att vatten skulle förångas och medföra att plattor släpper kan jag dementera!
Sluta tramsa nu. Självklart har GF rätt i att det är tillverkarens anvisningar som gäller. Står det att slingan ska ligga i fix så ska den göra det. Det vill säga ÖVER tätskikt. Står det att den ska ligga i flytspackel så ska den göra DET. Det vill säga UNDER tätskikt.
Jordfelsbrytare är mycket riktigt ett krav för att överhuvudtaget få koppla in elgolvvärme (men det vet naturligtvis elektrikern, så det behöver man inte bekymra sig om. )
[sub]"Standard disclaimer" för att slippa påpekanden från forumets elinstallationsmaffia...[/sub] ;D
