21 482 läst · 132 svar
21k läst
132 svar
Hyresvärd nekar installation av diskmaskin
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Jo man får måla och tapetsera som man vill, men om det vid avflyttningen anses att det är för dåligt gjort eller inte allmänt acceptabelt så får man då ersätta, enligt Alfredos citat i inlägg 103.MissMuffet skrev:
..."allmänt acceptabelt" är ett väldigt subjektivt begrepp och det är upp till värden att acceptera.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 40 044 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 044 inlägg
Nja, det har ju varit några fall som gått till hyresnämnden för avgörande så det finns ju lite riktlinjer att gå efter. Och i vilket fall som helst så är det alltså en kontroll som görs när man flyttar och det är inte frågan om något godkännande i förväg.MissMuffet skrev:
https://www.hd.se/2017-01-27/visst-kan-du-fixa-i-hyresratten-men-kann-till-var-gransen-gar
https://lawline.se/answers/far-vi-mala-om-ett-rum-i-var-hyresratt
Japp men TS är en barnfamilj i en liten lägenhet. Jag ifrågasätter hur länge TS med familj verkligen tänker bo där.BirgitS skrev:
Varför ska det ifrågasättas, hur länge TS tänker bo där är ju inte relevant.MissMuffet skrev:
Vad spelar det för roll att det är en barnfamilj?
En trea på 80 kvm är av normalstorlek.
Vilka treor jämför du med?
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 966 inlägg
Nu har tråden förstås spårat ur rejält, så varför inte ännu mer.
Från en länk ovan:
5. Badrum
Du får: måla och kakla om samt byta ut handfatet. Det ska vara fackmannamässigt utfört och enligt gängse standard. Spara det gamla handfatet så att det kan sättas tillbaka om det skulle krävas.
Du får inte – dra om rör eller sätta upp hyllor eller bygga en bastu i en närliggande garderob."
Jag blev paff över att man får kakla om. Rimligtvis så bryter man våtrumsskikten om man river ner det gamla kaklet. Och om man lägger kakel på kakel så är det också tvivelaktigt om man läser olika tråd här plus att det svårt att bli professionellt, dvs sk fackmannamässigt gjort. Jag blev verkligen paff där, med tanke på att samma artikel rekommderar att man målar i ljusa färger och milda tapetmönster. Mycket olika kast det där! Kakla om = mycket overkill, måla om i milda färger = ängslig nivå.
Vad gäller att måla och tapetsera om så har det alltid varit okej hos Familjebostäder så länge det är just fackmannamässigt gjort, vilket tydligen kan betyda precis vad som helst. Jag målade om ganska starka färger, dvs klarröd hall och cyanblå kök i förra lägenheten och det gick perfekt, jag var supernoga med att riva ner gammal tapeter, bredspackla och slipa flera gånger så att det såg i princip nybyggt ut trots att lägenheten var 50 år gammal. Hyresvärden sa inget vid avflytt. Jag bytte också kakel i köket.
Sedan inflytt denna här lägenheten så målade förra hg sovrummet i en mycket mörk grön färg. och då pratar jag mörkgrönt. och verkligen inte fackmannamässigt gjort heller; man spacklade inte över hålen, man rev inte gamla tapeten, man såg gammal tapetbård under, osv, man ser till och med tapetens "randiga tryck" genom. Men det gick genom vid flytt.
Så det beror nog mycket på vilken hyresvärd man har....
Däremot har de varit mycket generösa med att betala för färg och verktyg till mig när jag fixat här. Man kan få dem göra grejer, men då måste man välja utifrån begränsad antal färg osv, men om man ville ha lite roligare färger så måste man göra det själv, men att de stod för färg och material. Vilket ju är fantastiskt.
Från en länk ovan:
5. Badrum
Familjebostäder är ett kommunalt bolag!!! Deras regler ärgenerösare än vad en privat värd behöver stå ut med!I ichigo skrev:Nu har tråden förstås spårat ur rejält, så varför inte ännu mer.
Från en länk ovan:
5. Badrum
Om vi ska vara riktigt noga får du inte ens göra en badrumsrenovering i en bostadsrätt utan att ha föreningens medgivande. (Ok, så byråkratisk behöver man sällan vara i praktiken i en bostadsrätt män ändå)
En sak till: Du skriver själv mycket riktigt att du inte fåt dra om vattenledningarna och det är precis det TS måste göra för att sätta in en diskmaskin....
Redigerat av moderator:
Har inte läst hela tråden, Men:
Kan du inte tjacka en lös stomme och ha diskmaskinen separat, typ som en liten köksö.
Men då håller du med om att det är lustigt att det stod i artikeln i en länk att det "var okej" att byta kakel i badrum, eller hur?MissMuffet skrev:
Behövs ju inte det, jag har ju sagt att det finns externa diskmaskiner just för att kunna stå ensamt, då det har vikt i botten och har hölje. Man behöver inte installera rör om man använder maskinen på "samma sätt" som en bänkversion. Men ts kanske inte ens kan ha det så, om man har vad som är typiskt för kök på den tiden: liten kök! Och man kan också ha otur att ha totalt fel placering av diskhon. Jag hade jättetur här med att ha plats för min externa i närheten.Banvaktarn skrev:
