Hej, jag lägger just en liten bit av taket med nya takpannor, när jag börjar lägga så är passformen mellan pannorna jättedålig. Det blir ett centimeterstort hål mellan de båda pannorna, och det verkar upprepas med alla rader. Står villrådig vad som är felet, är det läktarna som har fel dimension/bredd eller något. Men de nya pannorna har exakt samma längd/breddmått som de gamla hade....
Någon som kan ge ett värdefullt tips ganska kvickt vore tacksamt, står helt still...
Precis. Om du kollar här där jag ringat in:
så ser du på den takpanna som ligger närmast skorstenen att dess nedre vänstra hörn ligger under den takpanna som ligger snett ner till vänster. Det ska ligga över den.
ps! Det ser ut som om takpappen och läkten borde bytas också. Gör det nu medan du ändå håller på, så slipper du riva upp de nya takpannorna senare.
tack för hjälpen, skall upp igen och titta.
hmm, vad betyder det egentligen att läktavståndet får vara max 375 mm. Vilket avstånd är optimalast...?
Jag håller med @ricebridge det ser verkligen ut som att takpappen sjunger på sista versen.
Om inte bilderna är helt missvisande så finns det glipor lite här och där, absolut inget att lägga nya pannor på!
Riv bort läkten och pappen, kontrollera underlaget och lägg nytt (läs anvisningarna noga!) så kommer du ha ett riktigt bra och fint tak som kommer klara sig utan större arbetsinsatser de närmaste decennierna.
Fortsätter du bara att lägga pannorna (rätt) så kommer du behöva ta ned dem igen om något år för att byta pappen.
Här finns en hyfsat pedagogisk guide till takläggandets mysterier:
https://www.dinbyggare.se/lagga-tak-sa-har-lagger-du-takpannor/
Verktygstokig
· Estocolmo
· 875 inlägg
Byt papp och läkt när.du håller på.
Tips från en som jobbar med tak.
Silikontätning av golvskarv verkar inte härda!?
Golv -
Tillverkare av sten/putshus som inte har trästomme
Hustillverkare -
Varför är inte Rörvikshus med som som hustillverkare?
Hustillverkare -
Det är 2024, varför har inte lamptillverkarna...
Belysning -
Betyder "byggnadsdel som ej medverkar statiskt" att det inte är bärande (se bild)
Planlösningar
