Hej! Har en Inca bordsåg som ska renoveras och jag kan inte höja bordet, bara sänka den. Handtaget är jättehårt och kan inte få den till att lyfta! Någon som har en tips om hur jag kan smörja eller om det finns ett speciellt sätt man ska gå tillväga som jag missat? Jag kan lyfta den bara 1-2mm och är rädd för att knäcka den.
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
Skruva av alla prylar från den, dvs långhålsborren, suvaskydd och bord.S snickarelund skrev:Hej! Har en Inca bordsåg som ska renoveras och jag kan inte höja bordet, bara sänka den. Handtaget är jättehårt och kan inte få den till att lyfta! Någon som har en tips om hur jag kan smörja eller om det finns ett speciellt sätt man ska gå tillväga som jag missat? Jag kan lyfta den bara 1-2mm och är rädd för att knäcka den.
Sen lossar du remmen från motorn. Och lossa sen hela sågen från underredet. Vänd på den. Då ser du höj och sänkmekanismen och kan se om där är någon skit i gängorna (den är ursprungligen smörjd med vitt lithiumfett som oftast blandat sig med sågspån och blivit till en stenhård kaka).
Sen finns det några glidytor som kan vara igenkorkade på samma sätt. De syns också hylligt när man tagit av bordet och vänt på sågen.
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
Om det tar emot och du försöker forcera så kommer höjningsmekanismen gå sönder. Det är inte kul för den är i aluminium och ett aber att laga.
Tack snälla ni! Ska prova att demontera den. Vad vill man smörja den med? Någonting ni rekkomendera?
Var hitta man intruktionsboken till maskinen?
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
http://incawoodworking.blogspot.com/2013/08/model-numbers-and-manuals-for-inca_21.html?m=1S snickarelund skrev:
Du har 10" cirkular major
Och vad ska man smörja den med?
Tack för allt hjälp!
Verktygstokig
· Halland
· 7 340 inlägg
