får hem glaspartierna nästs vecka o måste sätta fart med konstruktion!
Uterummet är 6x4 meter på gjuten platta med pulpettak.
Då den är 6m bred så blir de såklart en 115 stolpe i mitten och på sidorna. Men vad för limträbalk bör man ha i framkant? Och hur fäster man takreglarna mot limträt snyggast?
En liggande 45x45 som limmas på limträbalken som takreglarna kan vila ovanpå? För stt slippa synliga balkskor eller liknande
Utan att veta vilken snözon du bor i så misstänker jag att både balken i framkanten och själva takbjälkarna bör vara av limträ. Det är inte säkert att det finns plats för någon liggande regel. För pelarna räcker det med säkerhet med 90x90.
Bor i Östergötland så ganska låg snözon, så limträ trots stt det bara är max 4meter ut från huset? Någon aning om dimensioner på den större främre samt tskreglarna? Ska ha 32mm kanalplast på så det ör väl cirka en meter cc
I Östergötland varierar snözonen mellan 2, 2,5 och 3, så en närmare angivelse behövs. Uterummets placering i förhållande till huset och dess tak brukar också ha betydelse för bedömningen av snölasten. 4 meter är rätt lång spännvidd för en takbjälke med låg lutning. Måtten på den främre balken ligger kring 90x225 mm. Jag är ganska säker på att takbjälkarna också behöver vara i limträ.
Vadstena, intill Vättern. Taklutningen blir rätt låg pga huset är lågt. Även huset har låg tsklutning, 14grader.
Motsvarar 115x180 med 90x225?
h^3*b. Så nej. 225x90 är ca 50% starkare
JoakimJohansson
Vadstena är en fin stad! Snözon 2. 115x180 är betydligt mindre styv än 90x225. För att motsvara 90x225 måste man gå upp till 165x180.
Tack! Okej såpass! Hur gör man bäst infästningen i främre balken?
Takbjälkarna behöver vara 90x225 om de ska ligga med c/c avstånd 1000 mm. Infästningen i den främre balken kan göras antingen genom någon form av förstärkt balksko (kan göras i smide som ser mycket bättre ut än de som finns i bygghandeln) eller genom att främre balken görs extra hög så att u får plats med en regel. Tänk på att infästningen ska klara ca 500 kg som mest. Stolprna behöver inte vara större än 90x90 i limträ. En ådan stolpe som är 2,5 m hög klarar en last på 50 kN, dvs ca 5000 kg. 115x115 klarar 130 kN, dvs ca 13000 kg, vilket är en överdimensionering.
Bra svar! Bifogar ett par bilder här under som j fick från Willab, valde stt bara beställa glaspartierna men har gjutit plattan efter deras mått, och där var det 3st 115 stolp, som jag förstår nu ör väldigt överdimensionerat.
  • Ritningar av glaspartier med mått för byggprojekt, vy från sidan och vänster.
  • Ritning av en uterumskonstruktion med dimensioner, frontvy och företagskontaktinformation.
  • Teknisk ritning av en grundplatta med måttangivelser för glaspartier, ej i skala.
Willabgarden är seriösa och kompetenta. De kan ha många andra skäl till att välja kraftigare stolpar. T.ex. för att matcha balkarnas tjocklek eller för att klara kraven i olika snözoner med samma konstruktion.
