Jag har tänkt att bygga ett litet spabad.
Jag har tänkt att gjuta en grund och sedan mura med Leca som sedan kläs is.
Jag behöver tips för genomföringar för avlopp m.m från värmare och pump.
Spabadet kommer att ha c.a 25 centimeter tjocka väggar..
Tacksam för alla svar!
Ska du alltså bygga badet själv? Inte bara mura upp stöd för ett färdigt kar? Blir nog viktigt med armeringen i så fall - gissar på att det blir ett rätt så stort tryck på väggarna när du fyller på vatten. Om du inte ska gräva ned konstruktionen vill säga?
M Morgonskiftet skrev:
Ja, tänker gjuta en sula och sedan bygga upp med Leca. Spa vart skall vara ganska litet 130x160..
Har du några tips för genomföringarna?
Mvh T
Jag skulle kolla vilka mått locken finns i innan jag spikade storleken. Klart enklare att utgå från lockets storlek än tvärtom gissar jag
Har kikat på alla möjliga hemsidor men dom flesta har inte genomföringar för så tjocka väggar. Angående locket så har jag tänkt att fixa det själv. Jag köper cellplast och sedan klär in det med vinyltyg och syr sedan en kjol så det ska försöka efterlikna ett ”riktigt” lock..
Mvh
Nu kanske du vill ha ett projekt men har du räknat på vad det kostar att bygga eget jämfört med ett bad i instegsklassen? De är ju inte jättedyra nuförtiden. Och någon garanti får du ju också...
Jag tycker du ska satsa på riktiga in och utlopp i syrafast, snyggare och håller bättre än plast.K Källby skrev:
https://www.poolmans.se/inloppsmunstycke-classic-a.html
https://www.poolmans.se/classic-sugmunstycke.html
Ja, jo jag har kollat. Det blir säkert billigare o köpa ett nytt spabad när allt summeras =)
Jag gör det mest för att ha ett litet skoj projekt i sommar, men jag har ändå räknat med c.a 15.000:-
Mycket av materialet har jag redan och en del grejer kan jag komma över gratis..
För utlopp kan du gjuta in raka pvc rör, sen döljer/täcker du hålet med ett utloppsgaller.K Källby skrev:
På inloppet får du först gänga på en rörbit och sedan gjuta fast.
Jo, det går bra att göra samma för inlopp, det du behöver tänka på, är om du vill ha ett inlopp som är riktningsbart, då behöver kulan i mitten något stöd.K Källby skrev:
Jag har löst det med en rörbit med lite mindre dimension som ligger inuti röret, mot det pressas kulan fast lagom så att den fortfarande går att rikta.
Men egentligen tror jag du med gått samvete kan strunta i riktbar stråle, vår står nästan alltid rakt fram ändå
Peter2400 skrev:Jo, det går bra att göra samma för inlopp, det du behöver tänka på, är om du vill ha ett inlopp som är riktningsbart, då behöver kulan i mitten något stöd.
[video]
Tack för svar!
Hur tycker du jag bäst tätar runt röret?
Tanken är att bygga upp med Leca, lägga på cellplast invändigt och utvändigt, sedan klä cellplasten med tätskikt + matta för badrum sedan primer och klinker/mosaik.
Mvh
