169 907 läst · 386 svar
170k läst
386 svar
Långsiktig renovering av villa från 1930
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Tillbaka till bygget hemma igen så blev det brått att bestämma det sista till badrummet. Badkar, blandare, kakel pch klinker etc. Vi hade önskat byggstart en eller två veckor senare men man ska inte klaga när byggfirman vill komma lite tidigt.
Vi är inne i november och jag rev lite mer i hallen. Lite dragigt blev det men planen var egentligen bara riva lite vägg och bryta upp golvet för att isolera och få till ett planare undergolv i hallen.
Det slutade med att toaletten rök.![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Se så fint fönstret och stolpaena hängde i luften.
Stöttan till höger satte jag dit när jag rivit fram det.
Riktade upp golvbjälkarna och la golvspån.
Det ska bli rutigt linoleumklickgolv sen.
![Renoveringsprojekt, rivet badrum med synliga träreglar och avlägsnad toalett, kablar och rörinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284236-8b62c6f9529b41006341de980bcc1e6f.jpg)
![Renoveringsarbete i en hall med uppbrutet trägolv, exponerade bjälklag och stöttkloss vid fönster.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284237-f455bc21ac6a74d970ea83a8ce772504.jpg)
![Renoveringsprocess i hall med upprivet golv, golvspån och byggmaterial.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284238-78095c62bc41452f777979d9aab24f34.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Lite byggbilder på badrummet. Samma byggfirma som gjorde tillbyggnaden.
![Badrum under renovering med isolering och reglar synliga på väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284531-df56bbe43b558b27df56c67993520317.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med isolerade väggar och synliga elinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284532-a5059473e65afeb0f483361f3966291e.jpg)
![Ett badrum under renovering, väggar klädda med plywood och synlig isolering i taket.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284533-a0f3174dbfc21cf3e94044b99d010462.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med osatta kakelplattor och framstående avloppsinstallationer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284534-73802f129f16939eb51ad70648672f22.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med plywoodväggar, rörinstallationer och byggverktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284535-8944b742ebfb5b33e0afb9963d39c86c.jpg)
![Renoveringsfas av ett badrum med synliga träväggar och nylagt, ej kaklat golv med avlopp mitt i.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284536-39745a4915f2a8bade9405d42a2b32d1.jpg)
![Vattentätt skikt på badrumsvägg med logotypen Weber, tätad rörgenomföring och förseglingstejp.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284537-c7f6610e6761e39c6ac5f24322b36c2c.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med synliga vattentäta membran och avloppsrör i ett hörn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284538-b3f4350f1ca4d84aee42f147d4074171.jpg)
![Vägg med vitt kakel och en nisch med gråa marmorskivor samt framstickande rör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284539-8b5dcec033e96ac6a04439c94d0c5de9.jpg)
![Renovering av badrum med nya vita väggkakel och gråa golvkakel, rörinstallationer synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284540-94dd16615c2e2a8d10966ff0b39acf61.jpg)
![Pågående badrumsrenovering med vita kakelväggar och installationsarbete i förgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284541-94edf9f6ef06963a95e71bc38e4d5e3c.jpg)
![Halvfärdigt badrum med mörkgrå klinkergolv och vita kakelväggar, synliga rörinstallationer i väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284542-e5c20fbcc1316f7ca5b621b2c67d61f1.jpg)
![Renoveringsarbete i badrum med vita kakelväggar, badkar och byggmaterial på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/284/284543-709f506ff66f1ea488679f6c04ef899d.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Byggt kommod, en hylla och ett skåp till badrummet.
Kopplat i kommoden.
![Svart inbyggd badrumshylla ovanför en kommod med en vattenpass på toppen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288174-4bf32aad52314dc21f9a60830b52c8dd.jpg)
![Nybyggd badrumskommod med öppen hylla och spegel ovanför, i en kaklad badrumsmiljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288175-1faf6c6ce060e0ae14f21a2e9a563c09.jpg)
Kopplat i kommoden.
![Rörlighet under handfat med kopplade vattenrör och avloppsrör i en nybyggd kommod.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288176-bfce2da57c22f3850e10a816fef67673.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Spegelskåpet är ett utställningsex från INR och de andra har jag snickrat i Tricoya och målat i 7500-N. http://ceos.se/tricoya-mdf
Tricoya är som mdf men godkänd för utomhusbruk obehandlad så förhoppningsvis blir det inga problem med rörmokarslarv eller barndräll.
Kommoden är väldigt lik Ballingslövs lessmore.
![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Väntar på glasdörr och att rörmokaren kommer tillbaka om en vecka för att montera toastol, badkarsblandare och koppla ihop vatten- och avloppsrör i källaren.
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Ett roterande spegelskåp (Ballingslöv) har vi också monterat. Blev alternativ placering mot den ursprungligt tilltänkta men det är fördelen med att bygga långsamt/eftertänksamt. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
![Roterande spegelskåp från Ballingslöv monterat bredvid en vit badkar i ett kaklat badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288206-20e6a8de634183adb36a378874b28e36.jpg)
![Badrum med ett roterande Ballingslöv spegelskåp bredvid en vit hörnbadkar, monterat på kaklade väggar, med hyllor och färgade lådor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/288/288207-e409af77bd5dc889348553a1ad8e3c0e.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Kanske ska byta namn på tråden till Långsam renovering. ![Gråter av skratt :crysmile: :crysmile:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Igår monterade jag duschdörren. Måttbeställde från Inr med deras Pile så att den kan öppnas 90 grader inåt mot duschpanelen. Skönt att det funkade som tänkt för 8000 kr i slutet på badrumsprojektet är kännbart.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Rörmokaren har varit och fått ordning på toaletten och kopplat ihop allt i källaren. Det gick lite troll i beställning och leverans av spolknappen...
![Nymonterad duschdörr öppnad inåt mot duschpanel, toalett och badkar i badrum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293312-4d993eba470e7959d7725b29225d22c0.jpg)
![Nyinstallerad duschdörr som kan öppnas inåt, bredvid en vit badkar och duschkabin med kaklade väggar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293313-779796b363f07c8e45092620ec34eb6a.jpg)
![Nyinstallerad duschdörr öppen 90 grader mot en duschpanel i ett modernt badrum med kakel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293314-60e52c45348271df69a77b5d2087a12b.jpg)
![Nyrenoverat badrum med vitt handfat, svart skåp, spegel och toalett med modern spolknapp på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293315-6bbf5232ed5cb4d88b6e39c873057d7f.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Hallen är i princip klar.
![Renoverad hall under arbete med osatta gipsskivor, golvyta och renoveringsverktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316316-e1d0b3350f7fe5283550e7cfffb0f333.jpg)
![Renoveringsprojekt av en hall med osatta golvplattor och oisolerade väggar, byggmaterial och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316318-812170c5db23c7c9ca74d64900f1c76c.jpg)
![Hall under renovering med isolering synlig, en stege, och fönster som ej är helt färdigställt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316319-94cccba19142df706780ecc451178b3f.jpg)
![Renoverad hall med trästomme, gipsväggar och en stege, nästan färdigställd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316320-7151ef1df6c61ee945c9158f02b26bcc.jpg)
![Renoverad hall med nymonterad taklist och oslipade gipsskivor på väggarna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316321-64b33731f4db01b8e38027c38febdd3d.jpg)
![Ny målad dörr på ett arbetsbord i en nyligen renoverad hall med verktyg och målarprylar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316322-8ca5bc78d8750420b08bf244d98c645a.jpg)
![Nyinstallerat fönster med utsikt mot snötäckt uppfart och hus med carport.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316323-b221ece2fbba49a9d95b2dae07e04e4d.jpg)
![Renoverad hall med nymålade väggar och oskyddad golvlist i ett hörn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316324-873fef5e59046c5057a69686331d7aae.jpg)
![Dörrkarm med monterad dörrgångjärn på ett trägolv med pappersskydd under byggprocessen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316325-1c40bd5d9bf1d49f901613f7265a1495.jpg)
![Del av en hall med schackrutigt golv och en vit trappavsats, avslutad renovering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316326-e40bb39e3e13e2b496abff6a2bc501db.jpg)
![Renoverad hall med träreglar på golvet, laseravståndsmätare och skyddsplast.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316327-bf88c9c758992c726c1d9343f2497e3f.jpg)
![Renoverad hall med schackrutigt golv under arbete, verktyg och byggmaterial utspridda på golvet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316328-12c3d2bd435837a0f4e3eea44b24cb81.jpg)
![Renoverad hall med öppen garderob, förvaringshyllor, korgar och hängande kläder.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316329-165a01977a19c9dff509587c7d068bdb.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Alla bilder fick inte komma med.
Det är en löstagbar front framför elcentralen så inte elektrikern blir sur...
![Trästomme för löstagbar front framför en elcentral i ett hem.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316331-d15e4dcc97e139249196a274862d43d6.jpg)
![Hall med träställ för kläder och skor samt en löstagbar träfront som döljer elcentralen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316332-53b5ac9fb1b27d967ab1fc3ec7e0ce9a.jpg)
![En delvis färdigbyggd vägg med en löstagbar sektion framför en elcentral, omgiven av byggmaterial och en stege.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316333-858edfdfb57ad96a1627b1f374b729cb.jpg)
![Träpanel monterad framför elcentral med löstagbar front i ett byggprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316334-13e83056d3cdadb44bc72c5acaac6e0f.jpg)
![Vägg med löstagbar panel framför elcentral i ett inomhusrenoveringsprojekt.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316335-f3f05482ce26c9176b0497e0b4973f8e.jpg)
![Vertikal panelvägg med löstagbar front döljande elcentral, turkos, med handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316336-ba5fefa4ae67b6c5400cc0dec50679bc.jpg)
![Löstagbar frontpanel i grön färg döljer elcentral i ett hörn av ett rum med svartvit rutigt golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/316/316337-951c0e8c729674e0a7b4246629618b62.jpg)
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 011 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 011 inlägg
Kaminen blev installerad för 1,5 år sen men när sotaren var här första gången för godkännande så var det ett fågelbo i kanalen bredvid och lösa stenar i skiljeväggarna över nock.
Jag tror det var 13 tegelstenar jag tog ner och murade om och så blev det ett hål på vinden för att plocka ut boet.
Sotaren kom igen i augusti men då var det läckage långt ner i pipan så att en tätning behövdes.
Nu har jag glidgjutit två gånger med
5 säckar hydraliskt kalkbruk. Hoppas sotaren godkänner det för nu har vi gjort plan c.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Valde kalkbruk istället för keramiskt bruk eftersom murstocken är murad med kalkbruk. Vi får ju se hur länge det är tätt.
Rensade från sot och löst bruk med en dyr renskrejs. Blev rätt rent.
Resultat uppifrån:
Nerifrån:
![Tittar ner i en renoverad skorsten med nyomurade tegelstenar och verktyg synliga efter tätning och rengöring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345084-5ba4802c77527759def06234b4a02e8c.jpg)
![Utsikt över en murad skorsten efter renovering med synliga tegelstenar och kalkbruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345085-3bbb709a1f1afd46dab8e31f67dbe3fe.jpg)
![Bild på en vind med synliga tegelstenar, en rostfri skorsten, isoleringsmaterial och verktyg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345086-5d8f34bc358e0245a7fcf9376f131c92.jpg)
![Vy inuti en nyligen rengjord skorsten med glidgjutet kalkbruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345087-9d39d81c8c5d608794e1f763ca5fb239.jpg)
![Byggprocess på tak med öppnad skorsten, hinkar med kalkbruk och renoveringsverktyg under klart arbete.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345088-ebdff82f8658927ebb36e10db085dd7e.jpg)
Resultat uppifrån:
![Vy neråt i en nyligen glidgjuten skorsten klädd med kalkbruk för att tätas efter reparation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345089-d7e575a4e42e0a3d0f9e3a0b5e1ad5bf.jpg)
Nerifrån:
![Blick nedåt inuti en nyligen rengjord och renoverad skorsten med slät kalkputs.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345090-e8ec6c5e8cac923c4b43125c8e79b369.jpg)
![Inuti en nymurad skorsten sedd uppifrån med slät yta av kalkbruk.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345091-0520e96e05ca6d79ebcd949df72d7841.jpg)
![Inuti en skorsten med nytt ljust kalkbruk, vy uppifrån.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/345/345092-7617f46e4b5261d6877293e871e24533.jpg)
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Ska glidgjuta min skorsten i helgen, några tips för att underlätta?
Jag har glidgjutit 2 av mina pipor i en skorsten från 1939. Jag använde murbruk B med en "näve" kalk per säck enligt inrådan från min morfar som jobbat som murare sedan sent 40-tal. Det andra han nämnde var att bruket skulle vara tjockt som filmjölk, helst mer mot tjock välling och att det var bättre att dra tre tunna lager än ett tjockt, dvs tunnt bruk och stor "propp".
