Tjena!
Installerade en luft- vattenvärmepump i början av januari -19. För det första monterade rörmokaren inlopp och returen på fel plats, vilket i sin tur ledde till att pumpen slog ifrån och gav en felkod. Detta märkte jag när jag la handen på returen vid elementen och upptäckte att det var varmt medans inloppet var kallt. I vilket fall som helst kom han tillbaka och bytte plats. Han fyllde på systemet till 1.8bar och luftade där efter systemet så trycket landade väl ungefär på 1.5bar. Nu när jag var och kollade på pannan så har trycket sjunkit ner till 0.6bar. Kan trycket sjunka så mycket under varmare perioder och pannan står i pausläge? Finns det möjlighet att det kunnat bli en läcka i rörledningen någonstans när rörmokaren kopplade ihop inflödet och returflödet fel? Känns lite oroväckande när trycket sjunker så pass mycket. Bifoga en bild.
Tack på förhand!![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tack på förhand!
På bara en månad har det nästan tappat 0.2bar.
Denna ventilen som jag bifogar bild på, har du något kännedom vad den gör för nytta? Har försökt lista ut själv och undrar om den kan ha och göra med att systemet luftar sig själv till en viss del? Att luften ska pysa ut den vägen?
Ja den luftar automatiskt.
Eftersom det är ett nyinstallerat system behöver du ändå lufta varmvattenberedaren och värmesystemet manuellt några gånger (och fylla på vatten vid behov). Annars kommer du att få vänta flera år innan luften är borta.
Varmvattenberedaren som sitter i pannan bör väl luftas så fort man använder varmvatten i kranen? Det fylls väl på kallvatten hela tiden så fort man använder varmvatten? Eller tänker jag fel just nu?useless skrev:
