Planerar sätt upp ett skärmtak (kan senare bli ett uterum) B5 x D3,5m.
Ursprunglig plan var att, i väggen ovanför den vita fönsterfodret, fästa en 45x195 regel med en limspikad 45x45 i underkant och sen ha lite uthakad 45x195 som takbalkar ut 3.5m. Fäst under takfoten.
Inser nu att det inte finns någon direkt regel där när jag kikar på husritningarna... Hjälp mig hitta en smart lösning utifrån förutsättningarna på husritningarna. Finns 330mm mellan takfot och underkant fönsterfodret - jag skulle behöva ha takbalkarna utgå ovanför fönsterfodret för att få höjd.
Tidigare ägare hade satt en bärlina monterad på övre fönsterfodret, där verkar finnas en 45x70 regel bakom.
En 45x120 istället för fönsterfogen med vilande 45x195 ovanpå (någon cm uthakat) ? skulle det se klumpigt ut ??
Alla tips mottages tacksamt
Tillbyggare
· Hallands län
· 384 inlägg
När jag skulle bygga ett skärmtak i somras stötte jag på liknande problem - ingen bärlina att fästa takbalkarna i. Jag fick rådet att använda balkskor istället och det fungerade mycket bra. Med lite färg så syns de inte.
Hela bygget behandlas utförligt i denna tråd: https://www.byggahus.se/forum/threads/skaermtak-infaestning-utan-baerlina.318555/
Det ser lite tomt ut på ritningen vad gäller infästningsmöljigheter. Du har stående reglar som inte syns på ritningen och dessa har cc600. I anslutning till fönster kan du räkna med att det finns stående reglar på varje sida. Dessa kan du använda för att fästa bärlinan. Om du är osäker kan du alltid ta lös lite panel och leta reda på reglarna. Exempel här:
Vilken skruv ska jag använda för att fästa bärlina till denna vägg?
Altan & Uteplats -
Fästa bärlina i vägg?
Altan & Uteplats -
Fästa bärlina i betongvägg med fasadplugg - längd och cc
Altan & Uteplats -
Hur fästa bärlina/tak i vägg och få en vattentät övergång mellan taket och väggen?
Fästa bärlina i yttervägg?
Utbyggnad och tillbyggnad
