Hej.
Jag funderar vad som kan ha hänt?
Eldat mitt bastuagregat 300+ gånger En vedeldad bastuugn av märket HARVIA med synlig aska och en ansluten skorsten i ett träbeklätt basturum.
Blivit nån puff när man kastar in ny ved.
Men nu plötslig så ryker det ut någon stans från luckan, till en början bara vid tändning ssmt vedpåfyllning.
Nu under hela brandförloppet.
Demonterat hela väggmonterade skorsten sotat ur den, testade igen att elda, upptäckte att om man hällde på för mycket vatten så droppade de rökvatten ute, tätade då vattenmantelanslutningen samt sotproppar på var sida rökrör, då det rykte från dessa.
Gör rent luckan mellan gångerna då den blir svart varje eldning.
Skall det vara packning runt luckan?
Frågat de som byggt bastun samt satt in kamin, men de bara säger kolla forum m.m.
/Per.
Närbild på bastuaggregatets öppna lucka med synliga tecken av rökutsläpp och sot.
Bastuugn med öppen lucka och aska, synliga sotfläckar och textinstruktioner på förkroppen.
Åsa Lund
Fågelbo i skorstenen?
Härryda2015
Heja igen.
Trodde knappt de va sant.
Plocka bort hela rökrör vattenmantel igen, döm av min förvåning andra gången på tre veckor låg de en gasad fladder***** där igen fast de var nätat i utloppet.
Nu e de så finmasikigt nät så knappt röken kommer ut hehe.
Åsa Lund och 1 till
