1 828 läst · 2 svar
2 svar
Hål efter bortagande av skorsten, hur hade ni lagat hålet i trägolvet?
Vi har tagit bort skorstenen på övervåningen och funderar lite på hur man bäst/snyggast kan lappa igen det,
Vi tror det är furugolv (se gärna bilderna). Plankorna ser ut att vara 14 x 130mm men jag har inte hittat dessa mått någonstans. dessa vilar på en tjockare MDF.
Brukar dessa golv vara spikade eller limmade? (har inte börjat rota allt för mycket i det, innan jag har en plan).
Funderar på om man skall fälla in plankor utan not/fjäder.
Har även funderat på om man kan ta den vanligare 14x137 och kapa ner till 130 och sen köra en not med hjälp av en överhands fräs eller om det är på tok för mycket jobb i förhållande till resultatet,
Man kan ju limma träet om man väljer att inte använda sig av not/fjäder.
Inte många löpmeter som behövs,
Förslag och synpunkter motages gärna!
14mm är inte bärande så du kommer åtminstone behöva lägga i t.ex golvspån / plywood 20-22mm för att inte ni ska trampa igenom.
Nu syns det inte hur lång det är till vägg bortåt enl.bild1 men ett alternativ är att skruva bort de hela rader och flytta dessa över ditt f.d hål (eftersom du lagt ngn skiva) de plankrader som är delade pga hålet kan du trixa ihop på slutet och sista raden behöver du förhoppningsvis bara någon/några plankor. Kan t.om vara som så att istället för att trixa med hål plankorna så räcker ett paket av 14x113 /14x137 . jag skulle inte bry mig om bredd skillnaden när den hamnar vid vägg.
· 3 928 inlägg
Lägg in ett brunnslock.
Gör en kompassros.
Lägg någe kul i golvet och lägg dit glas.
Använd fantasin då lappande och lagande svårligen blir bra.
Gör en kompassros.
Invasiva växter att hålla utkik efter i trädgården
Artikelkommentarer -
Köksbord klibbigt efter olja, hur får det "hal" igen?
Kök -
Hur lägger jag igen hålet efter expansionskärlet
Sätta igen hål efter luft/luft pump i fasad
Fasad -
Proppen går hela tiden efter spisbrand (induktionshäll)
El
