Misstänker att min avfuktare börjat ge med sig. Är det någon där ute som vet om dessa resultat på våtluftstosen tyder på att avfuktaren är trasig.
Temp ute: 15 grader.
K-grund: 10.8
RH: 98%
Fas 1 avfuktning: 23 grader
Fas 2 luftning: 17 grader
Kondens har fällt ut på plasten så pass illa. Brukar det blåsa betydligt varmare luft ur våtluftstosen vid avfukningsfasen?
K-grund: 10.8
RH: 98%
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
När avfuktaren samlar fukt i blocket så ska det inte blåsa alls ur "hålet på bilden". Blåser det hela tiden så är det troligen fel på ställdonet som öppnar/stänger spjället som styr luftflödet.
Har du bytt filter/dammsugit ur avfuktaren som man ska?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Har du kollat i maskinen när den kör en cykel? Rör sig spjället som det ska?
Har du fukt på plasten bör det ju vara fuktigt, men har du en mätare i grunden så du vet hur fuktigt det är?
Jag har själv en Acetec PD250, och jag skulle säga att den är såpass enkel så det är värt att laga den.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Ska inte vara några problem att köra den med locket öppet, håll fingrarna borta bara ..
Jag tror dock att du ska se andra änden av axeln på ställdonet från utsidan röra sig, se bilden.
Som sagt, blåser det hela tiden är det fel på ställdonet (som manövrerar spjället), länkaget mellan donet och spjället, eller något i elektroniken som styr donet.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Blåser det lika mycket hela tiden ur våtluftsröret?
Har du någon kontrollpanel med siffror och en knapp, eller tre lysdioder (röd/gul/grön)?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Ok, är det ingen skillnad i "blåset" på en kvart ungefär (tror en cykel är 4+10 minuter) så måste det vara något fel på spjälldelen.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Tja, är det ett mekaniskt fel, dvs. själva spjället, eller armen som rör det upp och ned, är det väldigt enkelt.
Är det själva ställdonet så kan det vara lite knepigare, beroende på hur ändlägen ska ställas in, men den elektriska kopplingen är nog bara att flytta tråd för tråd.
Är det ett elektroniskt fel i styrenheten måste nog hela bytas, men det brukar bara vara kontakter på kretskort...
Ta reda på vad som är fel först!
Måste vara en riktigt första version av pd250n
Spjällmotorn på första bilden. Körde avfuktningskollen och tempen blir varmare i våtkanalen ut, dock inte 30 grader som de säger.
Efter 4 min hände ingenting och inte efter 8 min. Den ska ju sluta flöda genom våtkanalen och ja skicka den behandlade torraluften då.Spjällen rördes ingenting. Såg ut som en gammal spjällmotor.
Resterande bilder är på hygrostaten på baksidan mot filtret.
Sista bilden är under locket där man ser fläkten och nån annan motor. OKLART
Allvetare
· Västra götaland
· 8 934 inlägg
Ser ju ut som nån form av solenoid på första bilden?
Du kanske skulle slänga iväg ett mail till Acetec och fråga om det går att köpa reservdelar till den?
