Vi hade i dagarna en golvläggare hos oss som skulle åtgärda lite fel som uppstått med vårt golv. De nämnde att golvet skall inte ligga helt tätt mot väggarna utan man skall lämna några millimeters utrymme. När de även såg att våra trösklar är fastlimmade så förklarade de att man absolut inte får/skall limma dessa då golvet expanderar/krymper och måste ha utrymme att röra sig. Man skall lämna någon. Är då trösklarna fastlimmade så har golvet inte så många ställen att trycka ut på när det expanderar och i värsta scenario så kan golvet börja trycka mot något vägg som kan flytta på sig eller så kan det uppstå bulor på golvet etc.
Vet någon hur det ligger till? Hur bör trösklar sättas fast på bästa sätt?
Vårt hus står på gjuten betongplatta som är uppvärmd med värmeslingor.
Det är ett Kährs vitpigmenterat ek golv, Abetone. Bifogar bild på tröskel.S sinuslinus skrev:
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
Golvet ska läggas flytande precis som de säger.
Limma trösklar går bra om man limmar så att golvet inte limmas fast. Bara limma i tex stödbit i mitten.
Är det ett nybyggt hus där ni fått problem med golven?
Det är ett nybyggt hus, de problem vi haft med golven är att det har varit större höjdskillnader runtom där vissa kanter har stuckit upp väldigt mycket så att man fastnar med strumporna. Sen är många kanter som skadats vid golvläggningen som de i efterhand nu har fått fylla i med vax. Även vid lister är golvet på vissa ställen för kort skuret så att det är "håligt". Så egentligen har vi nog inte haft några fel/problem som beror på att golvet expanderat/krympt än så länge.S sinuslinus skrev:
Vi fick trösklar i fel färg monterade som de fått ta bort, dessa skadade golvet vid borttagning då de var fastlimmade på själva golvet.. De har nu satt dit rätt trösklar men vissa var limmade och andra satt med dubbelhäftande tejp så de klickade/glappade när man gick på dem. En snickare har varit över och limmat fast alla trösklar, spikat den ena och de är fastlimmade på själva golvet. När golvläggare som Kährs anlitat kom förbi för att åtgärda skadorna så upplyste de mig om at trösklarna inte får vara fastlimmade.
Demontera duschpanel
Badrum -
Hur demontera duschblandare
Badrum -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Kan man montera en garageport med 85 grader till takskenorna?
