2 897 läst · 5 svar
5 svar
Byta fasad och Wellit isolering på fritidshus
Jag är ny här och som husägare. Vi har ett fritidshus från 1959 med lockpanel och regelstomme. Panelen behöver bytas (på två sidor iaf men vi byter nog alla 4)
Det är lockpanel och sedan nån form av vindpapp. Isolering i form av 10cm wellit (se bild) sedan är det 10mm spånskivor ”inne”. Dvs ingen plastspärr eller liknande mellan spån och isolering.
När vi nu byter fasadmaterial är det väl lika bra att byta vindskydd och isolering. Eller har jag fel? Är det bättre att ha kvar welliten och ev dreva i lite där det behövs? (Vore skönt att få ner elvärmekostnaden litegrann.) Vi kommer inte att tilläggsisolera huset då det är arkitektritat 1959 och vi inte vill ändra utseendet.
Om vi ska byta undrar jag vad som kan vara ett bra material att använda? Vill inte ta något som blir fel med tanke på avsaknad diffusionsspärr etc.
Wellit är wellpap som behandlats med tjära el bitumen
· 387 inlägg
Om huset använder Wellit som isolering kan du inte "bara" byta ut den mot gullfiber eller frigolit, du måste ersätta med ett material som kan ta upp fukt.
Om du byter all isolering till gullfiber eller stenull så måste man ha diffusionskydd (plastfolie) på insidan av väggen.
Läs gärna denna artikel om pappersull, detta är vad jag själv har på min vind: https://gds.se/spara-energi/isolering/isolera-tak/tillaggsisolering-papper-ett-bra-val.
Bauhaus har isoleringskivor av lin som passar väggar https://www.bauhaus.se/linisolering...Jrhr5K012QpfqwAbU3ejrTVhmYVS3WrBoCR0AQAvD_BwE
Mera: https://isoleringslandslaget.se/produkter/cellulosaisolering/
Okej vilken tur att du sa det! Jag har drevat lite med mineralull när jag bytte några lister. Är det något som har stor betydelse tror du? Dvs måste jag riva ner listerna och ta bort detta eller är det mindre risk för mögel om man inte har det överallt? Väggarna är ju endast 10cm isolering i idag så det borde ju vara ganska bra ventilation trots alltC claesborjesson skrev:Om huset använder Wellit som isolering kan du inte "bara" byta ut den mot gullfiber eller frigolit, du måste ersätta med ett material som kan ta upp fukt.
Läs gärna denna artikel om pappersull, detta är vad jag själv har på min vind: [länk].
Bauhaus har isoleringskivor av lin som passar väggar [länk]
Mera: [länk]
· 387 inlägg
Ju bättre ventilation desto större problem att blanda, men om det bara är tunna revor (mindre än 2 cm) så kanske det går bra. Men jag har rivit ner en del fönster i mitt eget hus där man drevat med glasull (cirka 20 mm spalt), i denna spalt var gullfiberns svart av mögel...
Okej ja det kanske är värt att göra om det isåfall. Men då ska man alltså dreva med lin istället eller?C claesborjesson skrev:
· 387 inlägg
Ja lin är det enda jag vet som man kan dreva med, men det finns kanske andra hygroskopiska material.
Frågar du en bygghandel så kommer dem att säga "gullfiberremsor", därför att det är vad man har i alla moderna hus ....
En variant är faktiskt byggskum, denna är helt tät, vattenångan vandrar inte i den och jag har själv använt den flera gånger. Rent teoretiskt borde den vara helt OK att använda. Utomlands använder man den för att isolera hela hus. De nackdelar som finns är brandfarligheten, men det spelar ingen roll i ett enfamiljs trähus, den andra är att skummet inte tål ljus, den blir hård och krakelerar, men inne i en vägg eller bakom en list är den helt OK. Skum används standardmässigt när man sätter in fönster i fasader.
se länk: http://skumisolering.se/?gclid=Cj0K...uzAhFcFq9CjpCybI8VKlnbGEuNtmHztcaAn99EALw_wcB
eller : https://www.polyterm.se/sprutisolering/
