988 läst · 3 svar
988 läst
3 svar
Stålrör
Jag behöver ett stadigt stålrör som är 35x1,5 mm. Har tittat runt på nätet och hittat stålrör och pressrör i rätt dimission. Vilket är stadigast ? Röret måste tåla tyngd. Och vad står ex. DIN 2394 märkning på stålrör för ?
Verkar finnas olika DIN nr på rör.
Alla rör tål tyngd. Det kan vara skillnad på hur mycket. Du får nog definiera bättre vad du menar. Hur stadigt är stadigt?
DIN/EN är olika standarder för rör. Det kan handla om svetsad rör, sömlösa rör, rör för tryckändamål.
Läs mer på http://www.nordicpipe.se/ror-0
Stålröret är i ett pelletsförråd som är fäst i en vevaxel så man kan veva ihop förrådet när det blir mindre pellets i det. Det sitter linor fäst i röret som går ut mot sidorna i förrådet som är fäst i träreglar. Längden på röret är 2 m.D Deathtrip2000 skrev:
Så när man vevar in förrådet är det ca 500 kg pellets kvar i förrådet.
