Funderar på bygga pergola och behöver allas hjälp och idé tack
Vi har redan byggt trädäck och nu vill jag bygga pergola. Har googlat massor men det är svårt och bestämma sig
Jänkarn på slätten och 1 till
Wow tack riktig fin design
Lärdomar och tips:
Bygg lite större än du tror dig behöva.
Satsa på ett bra tak, tex kanalplast. Vi har ett med enkla kanaler.
Ska du ha lyxiga solgardiner. Sätt stolparna så det passar med något standardmått.
Vill du eventuellt glasa in i framtiden? Bygg så du lätt kan göra det.
Fler eluttag än vad du tror. Gärna 4-6 uttag. :) Då kan du ladda mobilen, ha TV, AppleTV, värmelampa och lite annat inkopplat.
Lycka till. :)
Åh tack för allt tips ska sitta och rita idag, ska bygga ganska stort pergola 4x6
Vår har något sådant, möjligen lite mindre.
Det kan finnas lite olika "regler" om hur mycket tak du "får" bygga över terass men det är samvetet som sätter gränsen. ;)
Är du fri med måtten så underlättar det också att bygga efter måtten på takpanelerna.
Vi beställde vårt tak på bygghemma.se så kolla måtten innan du börjar snickra.
Okej, det är bara "en gång" man gör det men om vi snackar några dm så underlättar det vid montering.
Måtta gärna också efter tänkta inredningen. Soffor, bord osv.....
Ska du ha lite långt mellan stolparna så satsa på en limträbalk. Det ser illa ut om det sätter sig och balken hänger.
Lycka till!
