Hej jag har ett förråd där taket behöver bytas och det har dykt upp några frågor. Förrådet är byggt i mitten av 70talet och den korrugerade plåten ligger spikad på någon form av byggskiva. Jag har tänkt lägga plåt igen så att det blir enhetligt i området men då med råspont underlagspapp och läkt under. Eftersom taket bara lutar 3 grader funderar jag på vad jag ska välja för underlagspapp som klarar 3 grader? Jag tror också att den största delen av läckaget är från nocken där jag misstänker att det kryper in snö och is på vintern. Har en fundering på att kapa ett snitt i överkanten mitt på plåten och sedan vika den för att iallafall få hela vågdalar på plåten vid nocken (se bild). Nockplåten är idag popnitad är det något som man kan göra om man använder trycktät poppnint?
/simon gustafsson
/simon gustafsson
En heltäckande dammduk under plåten borde väl hålla en normal livslängd, då spelar lutningen inte så stor roll.N nomis_82 skrev:Hej jag har ett förråd där taket behöver bytas och det har dykt upp några frågor. Förrådet är byggt i mitten av 70talet och den korrugerade plåten ligger spikad på någon form av byggskiva. Jag har tänkt lägga plåt igen så att det blir enhetligt i området men då med råspont underlagspapp och läkt under. Eftersom taket bara lutar 3 grader funderar jag på vad jag ska välja för underlagspapp som klarar 3 grader? Jag tror också att den största delen av läckaget är från nocken där jag misstänker att det kryper in snö och is på vintern. Har en fundering på att kapa ett snitt i överkanten mitt på plåten och sedan vika den för att iallafall få hela vågdalar på plåten vid nocken (se bild). Nockplåten är idag popnitad är det något som man kan göra om man använder trycktät poppnint?
/simon gustafsson
https://www.dammcenter.se/dammduk-gummiduk-1mm-40001348
Plåttak utan papp
Tak & Vind -
Hur sätter man in ett fönster i en vägg sv korrugerad plåt?
Mataki självtäck 3 ytpapp - klistring mot fotplåt
Tak & Vind -
pappremsa under fotplåt hur viktig?
Tak & Vind -
Korrugerad plåttak direkt på underlagspapp och spont fungerar det?
Tak & Vind
