Tänker att jag använder medskickade anslutningsslangar till den nya blandaren. Skall flytta upp handfat 20 cm på väggen så jag behöver förlänga anslutningarna. Jag undrar vad dessa kopplingar har för benämning så att jag kan söka efter lämpliga affärer att besöka för delar...
Kan man lista ut detta mha. av bilden nedan? Den befintliga anslutningen (den övre/korsade) är märkt "vatette //12//" tycker jag det ser ut som. Den nya har en kona inne i hylsan ser det ut som.
hjälp..
hjälp..
Jag skulle tro att den nya blandaren har en packning inne i en lekande mutter (det svarta inuti muttern på din bild). Därefter är det väl en metallomspunnen slang upp till själva blandaren? Hur långa är dessa slangar jämfört med befintlig blandarens (sannolikt) mjuka (och eventuellt förkromade) kopparrör? Du kanske inte behöver förlänga anslutningsrören? Kan du ta en bild från lite avstånd så är det lättare att få en uppfattning om det.
Om du tar bort den övre, överkryssade, "muttern" på bilden (egentligen en "halvkoppling", tror jag) så är kvarvarande anläggningsyta där gängorna slutar sannolikt inte slät, utan lite konad. Det blir då lite "vasst" mot packningen inne i den nya anslutningen. Det är inte by the book att ha det så men har alltid funkat för mig när jag har gjort det...
Om du ska förlänga så går det att kapa den gamla blandarens anslutningsrör en bit upp, därefter sätta dit en ny klämringskoppling som den på bilden (med rätt dimension för anslutningsrören) och därefter de nya anslutningsslangarna. Det finns då klämringskopplingar som åt ena hållet har en slätända och den är då bättre lämpad för din anslutningsslang med packning i. Glöm inte att du förmodligen behöver en stödhylsa i rören.
Jag tänker mig att du behöver förlänga med ytterligare rör via en vanlig klämringskoppling och därefter en sån här för att få en slätända till din anslutning med packning: https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-rak-ovg-18x15r-utv/
Obs! Inte nödvändigtvis rätt dimension i länken.
Då kan du lösa det med en rörstump som du ansluter istället för dina hårda ändar på den gamla blandaranslutningsslangen (ny klämring och stödhylsa) samt en koppling likt den som jag länkade till ovan, i rätt dimension för din rörstump (12mm?) och din packningsförsedda ”mutter” (R10?).
Borde man inte ha planadaptrar oxå när man ansluter sådana kopplingar med gummiring som tätar? Annars finns väl risken att de vassa kanterna på mellankopplingen till slut gör sönder gummipackningarna? Kanske går bra ändå?
https://golvvarmebutiken.se/VVS/Kop...JrbJrytvHLYnoaNal_VNOJDtHklc-_ahoCln8QAvD_BwE
Installerat ny blandare - Vattnet stryps HELT vid vridning åt Varmt
Var lossar jag kopplingarna - ny köksblandare
Ny bänkskiva - montera blandare först?
Kök -
Montera ny vattenblandare - korrekt utfört?
Noro Vogue tvättställsblandare NY- Sollentuna
Säljes, Uthyres & Skänkes
