Jag skulle vilja täta en innerdörr mellan garage och källare för att förhindra att luft sugs in från garaget. Jag provade med en tätningslist 1 - 3,5 mm (se bild) på karmen, men den blev för tjock. Man var tvungen att pressa igen dörren med den listen. Vad finns det för tunnare alternativ?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Produkter som diskuteras: "P-list"
Tätningslist P-profil brun EPDM-gummi Tesa
För springor 2-5 mm
79 kr inkl moms
Falsa dörren och sätt en större list. En större list är mjukare. Ger mindre listtryck och tätar bättre.
Om du av någon anledning har svårt för att falsa dörren går det att sätta en extra anslagslist. Det bästa sättet är att limma tätlisten först och montera den i karmen sedan. Då är det enkelt att få rätt listtryck runt om.
Detta är en bra metod för att täta skeva dörrar.
Mvh Findus
Mvh Findus
En vanlig Tesa silikontätningslist är för 1-7mm, kanske funkar,B bjove skrev:
https://www.hornbach.se/shop/TESA-Tatningslist-silikon-6m-x-48mm/7229055/artikel-detaljer.html
Fundering bara så du gjort rätt. Tätningslisten på gångjärnssidan ska ju inte sitta på karmens anslag, utan på karmen bakom dörren.
P-listen går ibland sätta så bara kanten på dörren tar mot magen på P:et, längst in i anslaget på karmen, eller hur man ska förklara.
Bra fråga du ställer. Jag har själv funderat på vad som är den rätta/bästa placeringen av tätningslisten. Jag har försökt sätta den på det röda partiet i bifogad skiss. Men jag antar att både blå och grön placering vore möjligt, om man i gröna fallet sätter den så den sticker ut och lägger sig mot dörren. Vilket av alternativen förespråkar du? Jag förstår inte helt din beskrivning.Isakare skrev:
Precis. Blå på gångjärnssidan och röd på övriga är normalt. Men grön går att använda om det inte får plats på de andra, och utseendet inte har högsta prio.
Kommer strax med en blid på hur jag menade med det andra.
