Snart står jag inte ut. Roboten användes knappt förra året då jag fick reparera kabeln ofta. Ibland är kabeln helt av och ibland riggad lite på.
Jag har funderat på flexrör, vp-rör och vattenslang. Ca 200 meter.
Vad tror ni blir bäst med mest prisvärd? Sorkarna verkar jag få leva med även jag ännu inte provat att gasa ihjäl dem.
Förmodligen kan du använda vanliga råa kopparrör — som man har till vatten — och använda dessa istället för begränsningskabel. (Däremot blir det inte så bra att lägga begränsningskabel inuti röret eftersom det då skärmar signalen.)
Kabel är ju bara ett gäng koppartrådar, så funktionsmässigt borde det inte spela någon roll. Testa vetja.
Jag tror att det handlar om ca 200, sorkarna har ännu inte hittat framsidan. Tror du att trädgårdsslangen och flexrör håller?E etompau skrev:
Blir väl ett hyffsat saftigt med flera tusen för kopparrör. Men sorkarna lär inte tugga sönder dem i första bettet.ricebridge skrev:Förmodligen kan du använda vanliga råa kopparrör — som man har till vatten — och använda dessa istället för begränsningskabel. (Däremot blir det inte så bra att lägga begränsningskabel inuti röret eftersom det då skärmar signalen.)
Bästa svaret
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Istället kopparrör kan man använda ett grövre plaströr och dra kabeln inuti. Plaströr skärmar inte kabelns signaler. Im röret är tillräckligt stor kan sorkarna inte gnaga på dom för deras käftvinkel klarar inte det. Inget skämt, det finns tom någon gammal IEC standard om det.
Så får det bli idagT Thomas_Blekinge skrev:
Jag matade in 200 m kabel flexrör i juni och klipparen har aldrig gått så länge utan kabelbrott.
Snart dax att ominstallera ALL kabeldragning... Har skaffat Husqvarnas PRO-kabel som är 5.5mm tjock och gnagarskyddad. Ingen kabel på ytan, utan allt ska ner ordentligt är tanken...
Tänkte offra min motorsåg för att fräsa spår samt investera i en kantskärarespade som reserv, samt tricket med moraknivsfodral för att "peta ner" kabeln i spåret... Återkommer med bilder när arbetet drar igång om nån vecka eller så
· Blekinge
· 10 262 inlägg
Det kan vara klokt att lägga en liten slinga extra på utvalda platser. Om det blir avbrott kan du hala hem mer kabel och behöver bara göra en skarv istlället för två.
