3 245 525 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 580 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 580 inlägg
Vi rev ut torkskåpet idag och då de tydligen missat att städa även där vid flyttstädningen, så tjejen fick städa lite(kan nog vara lite damm från oss också).
Det dröjde dock inte länge innan hon ropade på mig och frågade om det var farligt med den lösa kabeln som låg på golvet bakom tvättmaskinen.
Så jag skyndade mig dit och bakom tvättmaskinen låg mycket riktigt en gammal 3-fas-anslutningskabel till någon tidigare tvättmaskin, isolerad med ett halvt varv eltejp, typ.
"Ingen fara" om det inte vore för att den gamla arbetsbrytaren var lämnad på(lampan saknades) och säkringarna satt i...
Känns bra att hon har respekt för el, men samtidigt lite besviken på mig själv som aldrig reflekterat över denna brytare tidigare, då den dels inte lyst och att jag nog tyvärr har antagit att ingen människa skulle gör något sådant.
Nu är propparna ur, anslutningskabeln bortkopplad från brytaren och kabeln utdragen ur väggen.(Ytterligare en felaktighet?)
Det kan ju vara så att någon inte kunnat motstå att trycka på knappen(man vet ju själv hur det är, den där rackarns knappen), råkat trycka på den vid vanlig städning eller så. Men till saken hör att vi typ hade 5 cm vatten i delar av källaren under hösten -17 och det kunde ju blivit "ännu" tråkigare... Så antingen steg aldrig vattnet så högt tack vare avloppsbrunnen i tvättstugan eller så var brytaren av då.
Ja, stäng locket på dosan och gör om vid renovering. jordat med skärmledare är inte optimalt men det gör jobbet. Har sett betydligt värre.M mangeroffe skrev:
Är du säker på att matningen kommer underifrån? Rent spontant så skulle jag själv "gissat" att den röda jorden är matning men det kan såklart vara fel. Har någon dragit om matning med att ta skärmen till jord så skulle jag kolla upp annat också i bostaden för det borde vart röd jord in i dosan också om det var original.M mangeroffe skrev:
