1 059 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Friskluft ventiler!
Hej jag bor i ett hus Mocfjärds elementhus som är byggt 1972, idag har jag självdrags ventilation så jag tänkte sätta några frisklufts ventiler och behöver lite hjälp att välja vilka friskluft ventiler ska jag välja.jag ska montera 2 st i vardagsrummet som är 30 kvadrat meter (vart ska jag sätta dem ) och ska jag sätta 4 sovrum samt 3 st ska ha i badrum.
hjälp vilka friskluft ventiller ska jag ha och vilka ventiler ska ha i badrum?
mvh/Fitim
mvh/Fitim
Sådana här rekommenderar jag:
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...CNiEUQDd4DOXu8GbeKVhnZJEl8_EA0VRoCg_0QAvD_BwE
Dom ger lite ljuddämpning också, vet inte var du bor men bor man i samhälle bör man ha ljudisolerande ventiler.
Du ska helst montera dom över element eller så nära du kan och gärna så långt bort från dörren som möjligt för största möjliga luftväxling.
Produkter som diskuteras: "fresh tl100de"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/1894_180x.png?v=1713881596)
Väggventil TL100DE teleskopisk Fresh
Komplett ventil
439 kr inkl moms
Vilka friskluftsventiler ska vi ha?
Ventilation -
Var köpa nya friskluftsventiler till husgrund?
Ventilation -
Täta igen friskluftsventiler
Ventilation -
Kan jag sätta friskluftsventiler bakom ytterpanelen i luftspalten? Istället för att borra genom ytterpanelen?
Lösvirke & Timmerhus -
Inga friskluftsventiler - något att tänka på innan installation?
Ventilation
