Vi funderar staket mot gatan, med det är oklart hur högt staketet får vara. Räknas totalhöjden från gatan, från gräsmattan på insidan eller uppepå muren? Eftersom tomten är förhöjd mot gatan är vi ute efter fallskydd för småbarn. Men om totalhöjden räknas från gatan kan ju staketet bara bli ca 30-40 cm högt. Det är ingen vidare skydd. Någon som vet?
  • Murad kant längs en gräsmatta vid gatan, potentiell plats för staket.
Staket räknas mot gatan!
Du kan däremot bygga ett glesare staket med 50% genomsikt och på så sätt göra det högre.
Fågelboo
Fick precis svar från kommunen att höjden räknas från platsen det står på, dvs muren inte gatan.
Är kanske olika i olika kommuner!
Innan du bygger bör du få skriftligt på det!
Den här bilden förekommer hos flera kommuner och säger max 1,1 m från gatan.
BirgitS
Min kommun sa tvärtom. Men de erkände att det var en tolkningsfråga, så det krävdes rättbeslut för att veta.
Montera vanligt Gunnebostängsel, det kan man teoretiskt sätta hur högt som helst utan att kommunen kan lägga sig i.
Fixarlasse Dalarna och 1 till
Jo, grannen på baksidan har satt ett över 2 m Gunnebo på baksidan som vi jobbar hårt för att dölja med växtlighet .
Det blev häck istället. 120 cm liguster, så kan vi styra själva utan luddiga svar från kommunen. Otroligt fint blev det!
Men på bilden finns ingen gata, utan det som visas är höjden från fastighetens nivå på platsen för de olika byggobjekten.
Fågelboo
