Ska installera en ny spishäll men blev lite tveksam när jag såg att det är en femte ingång på den jämfört med fyra på den gamla, så här jag kopplat:
Gamla:
Nya:
Gamla:
Nya:
· 52 006 inlägg
Det måste ju finnas någon inkopplingsanvisning.
· 52 006 inlägg
Hittar du en liknande på din gamla, så skall vi nog kunna komma fram till vad som är rätt.
· 52 006 inlägg
Men att döma av bilden så har du troligen kopplat fel. Man kan göra en intelligent gissning om vad som är vad på den första bilden, men det bör kontrolleras mot kopplingsschemat för den hällen.
Är det en häll med mer än 4 plattor? På bilden framgår att den kan kopplas till en, två eller tre faser och nolla. Antingen kopplar du enligt mittenalternativet eller så fixar du en kabel med 5 ledare så att du kan ansluta den till tre faser.
Det sitter en extra bygel på bilden upp till höger i höljet.
Sätt den mellan [1]--[2] behåll en kabel kvittar vilken, flytta den andra kabeln till [3].
Det ger det mittersta alternativet. 2N~
Men har du ett Perilex uttag som är fullkopplad med 3 Fas är det en bättre lösning att byta till en 5-ledare kabel och nyttiga alla faser.
