Kan det vara så enkelt att man kan plocka ner den gamla köksfläkten själv och köpa en i lämplig storlek och montera dit någorlunda smidigt? Eller bör man ta in en yrkesman? I så fall, vem? Snickare? Ventilationsgubbe? Elektriker?
Om den sitter med "stickontakt" och du är någorlunda händig, så är det väl bara att sätta igång?
Ja. Så enkelt är det garanterat. De brukar ha stickpropp, rota bakom ska du se. Sen är det bara att lossa slangen och byta. Och se till att infästningen funkar. Kanske får du slänga på nån list eller kloss att skruva i.
· 51 997 inlägg
Den typen av fläkt kan sitta med små konsoler mot väggen, och ev. någon skruv upp i undersidan av skåpväggen i framkant.
Kolla monteringsanvisningen på den nya fläkten innan du köper. Vissa är avsedda att skruvas i en undersida av skåpet, och du har ingen undersida på det skåpet. Visserligen rätt lätt att fixa även det, men ändå avsevärt mer arbete än om du bara kan skruva dit den nya i det du har.
Hittade t.ex. en Bosch DFM064A51, den ser väl ut som att den ska monteras i skåp utan botten?H hempularen skrev:Den typen av fläkt kan sitta med små konsoler mot väggen, och ev. någon skruv upp i undersidan av skåpväggen i framkant.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
När vi bytte ut fläkten för ung. 15 år sen kollade vi efter kompatibla fläktar. Den gamla kom från Futurum vilket hade köpts av Franke så vi kollade på Frankes webbsidor och hittade en fläkt som var en direkt ersättare av den vi hade och det gjorde att vi kunde kolla den nya fläktens monteringsanvisning för att veta hur vi skulle få bort den gamla.
Det är ju väldigt vanligt att vitvarutillverkarna har kvar anvisningar även för mycket gamla produkter på sina supportsidor så börja med att kolla det.
Inga problem att göra själv! Hyr vet jag det? Gjorde det själv för 2 månader sedan med 0 erfarenhet innan
Köpte denna billiga från Hemmy: https://hemmy.se/Franke-F210_60cm_Vit?search=F210
Lite längre ner ser du skiss med skruvhål. Dvs den fäster bara in i ändträ på skåpets stomme. Finns även konsol att köpa till om man vill så hänger den från bakre vägg.
Fundera på om du inte samtidigt ska byta slang. Kostar någon hunka på ex Bauhaus. Utmärkt tillfälle att rensa lite löv och grenar som kajorna släppt ner i skorstenen
Då var det färdigt! En dag utan fläkt gjorde att det blev snabbleverans hem av en ny.
Gamla fläkten på plats. Som synes är det plats för två stickproppar där uppe. I den ena satt en hemsnickrad variant (förra ägaren) som gick till ett uttag på undersidan av det högra smala skåpet.
Passade på att plocka bort det och det visade sig att i det jordade uttaget var det inte ens draget jord... kul i ett uttag som ofta badades i ånga från pastakok och som sitter 50-60 cm från vattenkranen.
Först var jag ambitiös och ritade enligt bifogade mallar.
Sedan visade det sig att vårt skåp hade en fast skiva på en höjd som gjorde att jag ändå var tvungen att såga bort merparten... förstärkte upp med ett par vinkeljärn.
Fläkten på plats.
Mycket sågspån blev det...
Ny slang köpte jag också. Inkopplat och klart. Gjorde en provisorisk lösning för kryddhyllan... hade en bit plywood att såga till.
Färdigt! Ja, jag vet... ena plattan behöver skrapas och rengöras...
Fläkten på plats.
