Hej! Jag ska anlägga ett 5,4 m långt liggande dubbelplank, höjd 1,8m, 4 st 95x95 stolpar. 95x22 tryckt trallvirke.
Inte så utsatt för vindar då planket skyddas mellan kolonistugor.
Tänker också sammanbinda två av stolparna med reglar mot kolonistugan som ligger 1,7 meter ifrån planket. Blir ju då extra stabilt!?
Räcker det med 500mm-plintar eller måste jag ha 700mm-plintar?
Det är tät lerjord på detta djup.
Ska man ha ett lager (grus, bärlager, sten) under plintarna? Vilken typ av bärlager? Hur tjockt?
Behövs någon slags isolering runt plintarna mot frost?
Tänker också lägga marksten i anslutning så att vatten kan rinna bort.
Vill göra det så enkelt som möjligt!
Tacksam för svar! / Peter
