Lite som rubriken lyder!
Vi bygger ett isolerat "uterum" och kommer ha samma rumstemp som "inomhus" (i stora drag) Vi kommer att byta ut altandörr, och det är nu det svåra kommer.
Det är gammalt, dålig kittning, färgstänk på rutan, repigt, ja.. ser allmänt tråkigt ut, speciellt när allt det nya kommer på plats bredvid och utanför.
Hade inte elementet suttit där, så hade vi deffenetift funderat över en dubbeldörr, men vi behöver värmen i vardagsrummet, så det går bort, tyvärr!
Vad hade ni gjort för spännande? Skjut lagomt från höften!
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
Varför samma rumstemp?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 426 inlägg
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Elementet går definitivt att byta till en mer kompakt variant så att ni får plats med ett annat dörrparti. Det är nog den bästa lösningen. Kanske går det samtidigt att svänga det 180 grader.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Spännande (om än med risk för vattenskada) hade varit att byta rören på radiatorn till mjuk duschslang och monterat den på insidan av själva dörren. Sen finns det ju golvvärme och luft/luft-värmepump också.
Ja, vi har pratat om det också, men allt har ju ett pris. Budgeten är ganska tight just nu. Hade det inte varit för vattenskadan vi fick i plattan, (gjutjärnsrör som "gått av") så hade pengarna räckt mer än väl...J justusandersson skrev:
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Det finns ju varianter på element som är smala, men typ två meter höga, också. Byta ut mot ett sådant skulle kanske ge nog med plats kvar för en dubbeldörrar? Tror iofs inte att sådana element är jättebilliga, men kanske värt att kolla upp?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 196 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 196 inlägg
Är också en idé! Anledningen att vi vill göra detta nu/så fort så möjligt..är att vi tänkte brädslå den gamla ytterväggen, som nu blivit innervägg och då vill man ju veta vilka mått som gäller!BirgitS skrev:
Googlade på innerfönster, eller dekorfönster är väl det rätta ordet! Vet inte om man får länka här..så lägger upp en bild eller två istället..
Vad har ni betalat i jämförelsepris per kWh för eran solanläggning?
Kan man sätta miljöfilter i ventilationen pga dålig till-luft?
Ventilation -
Ventilation 1-1/2 plans hus från -74
Ventilation -
Måla/laga rostigt plåttak
Tak & Vind -
Golvplåtar uponor 17mm, Floda(Lerum)
Säljes, Uthyres & Skänkes
