Har idag mekanisk frånluft med en alliance-fläkt i köket (därifrån kan vi alltså sätta på mer ventilation i badrum och tvättstuga.)
Vi ska senare renovera köket och har problem med att veta vilka köksfläktar vi kan välja mellan. Enklast verkar vara att köra på alliance igen, men eftersom vi dessutom vill ha en snedställd/vertikal fläkt så begränsas utbudet rejält till 1st (!). Den är dessutom väldigt dyr (8500 kr)...
"Maskinen" som styr ventilation befinner sig på vår kattvind på ovanvåningen. Den verkar dessutom behöva en reparation då den just nu ger skakningar i hela huset och väsnas en del.
Vi bor i en villa på ca 180kvm. Vi har tilluft vid nästintill alla fönster.
Har ni några råd och tips till hur vi borde tänka och agera? Vi har t.ex tidigare fått rådet att sätta in en kolfilterfläkt och sedan paxfläktar i badrum och tvättstuga.
Så här gjorde jag: eftersom vindsfläkten ändå behöver renoveras: köp en ny och sätt i aggregatet, dom kostar inte mycket. Det blir tyst och bättre drag. Passa på att köpa en som har sådan kapacitet att den ensam kan sköta även köksventilationen.
Köp sedan en spiskåpa, dvs en "fläkt" utan fläkt. På kåpan kan man då styra vindsfläktens fart, och den har ett spjäll som öppnar sig när man lagar mat. Tyst och bra ventilation i köket utan övertryck i någon kanal = mindre risk att det läcker ut matos och fett i andra kanaler. Tyvärr är spiskåpor ofta märkligt dyra dom med. Räkna med att sotarn kan behöva komma och justera in om det skall bli perfekt.
Om det är en optimal lösning för dig är svårt att veta utan att ta en titt på kanalernas storlek. Byggåret kan vara en bra ledtråd, och om du vet hur många watt nuvarande vindsfläkt är på.
Kolfilter kan funka, men bra sådana är dyra. Du måste ändå fixa någon slags ventilationslösning i köket kopplad till vindsfläkten för att få bort vattenånga.
Ok. Det verkar som att det är lika bra förnya vindsfläkten istället för att reparera den. Vad menar du med aggregatet?C camelspin skrev:Hej
Vi fick en grov prisuppskattning av detta till ca 5.000-10.000 (material och arbetstid).
En spiskåpa är väl samma som en alliancefläkt eller?
Byggåret är 1986.
Alliance = en köksfläkt med en fläkt i. När du slår på den styr den spänningen till vindsfläkten så att denna går på högre varv. Man kan säga att alliancen hjälper vindsfläkten genom att suga upp matos och blåsa upp det mor vindfläkten.
Spiskåpa = ser ut som en köksfläkt men har ingen fläkt i sig, den har bara ett spjäll. När man trycker på den styr den spänningen till vindsfläkten så att denna går på högre varv. Vindsfläkten får själv suga ut matoset.
Aggregat = plåtlådan som vindsfläkten sitter i. Det kan se ut som en låda med ett lock, inne i den sitter fläkten. Aggregatet har även en kopplingsdosa. Det kan vara så att du inte har något aggregat, ibland sitter fläkten som en rund klump direkt på kanalen.
Läg upp en bild på vindsfläkten och försök läsa ut vad det är för modell så kan säkert någon ge dig tips om en utbytesfläkt. Det är inte så svårt att montera den själv, det ingår dock lite el som man egentligen inte får göra själv. 1986 är inte så gammalt, så vad gäller missljud och vibrationer kan det räcka med att byta lager (kostar nästan ingenting). Dock får du inte bättre sugförmåga av det.
Nu ville du ha en speciell modell, är det en spiskåpa kan du se efter att nuvarande vindsfläkt, eller den du byter till har tillräclig kapacitet (kallas osupptagningsförmåga i specifikationen, dvs X L/s kräva för att ta upp X%). Är det en alliance gäller samma sak, vindfläkten måste orka ta emot muftmängden som kommer från alliancen på högfart, annars sprutar matoset ut i badrummen. Blir det en koliflter spelar vindsfläkten mindre roll, men du måste ha ett frånluftshål i köket som leder till vindsfläkten. Annars kommer det rinna vatten på fönstren när du kokar spaghetti. Detta frånluftshål kan ställas in på ett lämpligt flöde för att undvika det problemet.
Eftersom du har ett fungerande frånluftsystem vore det synd att stänga ned det och sätta kolfilter + PAX fläktar, det är lite som att ta bort en bra lösning och sätta dit en nödlösning.
Kom på en sak till, om det är viktigt för dig att ha en viss modell av fläkt, och denna inte finns som alliance, kan du alltid fixa en manuell "ful-alliance". Du köper den fläkt du vill ha i normalutförande, dvs med intern fläkt med utan styrning av vindsfläkten. Den sätter du en stegtransformator alt tyrisor i köket bredvid köksfläkten som reglerar varvtalet på vindsfläkten, och när du skall använda köksfläkten reglerar du manuellt upp farten på vindfläken genom att vrida på ett vred. En transformator har nackdelen av att vara lite större och ful och kanske inte ser så bra ut på väggen, kanske något man hellre gömmer i ett skåp. En tyristor ser ut som en dimmer och ser helt ok ut på väggen bredvid köksfläkten, men kan ge ett ökat ljud från vindsfläkten i vissa fall.
Tror detta kan vara det bästa, och billigaste för dig om du vill ha en fläkt med ett visst utseende. Du måste kolla att vindsfläkten har kapacitet att ta emot köksfläktens flöde, annars får du uppgradera denna vilket inte är särskilt dyrt. Du kan behålla ventilationsystemets fördelar vad gäller badrum mm. Dock måste du komma ihåg att varva upp vindsfläkten vid matlagning. Jag har haft det så, med en tyristor i många år, och det var inga problem. Bra om köksfläkten har någon form av spjäll så att grundventilationen när den inte är igång inte blir för hög.
Takfläkten är en Husqvarna, se bild för all info.C camelspin skrev:Alliance = en köksfläkt med en fläkt i. När du slår på den styr den spänningen till vindsfläkten så att denna går på högre varv. Man kan säga att alliancen hjälper vindsfläkten genom att suga upp matos och blåsa upp det mor vindfläkten.
Type: 946 46 63-01
No: 425 0102
220V ~ 50 Hz
Det verkar ju helt klart som att vi borde behålla detta system. Men att då byta ut takfläkten. Vad heter denna typ av fläkt, har provat sökt lite på t.ex. bauhaus men inte hittat något?
Enklast verkar även vara att köra på en alliance-fläkt i köket igen. Eventuellt att köra på spiskåpan, men eftersom de är nästan lika dyra känns en alliance bättre av den anledningen.
Både och tycker jagC camelspin skrev:
Den sitter på taket, där man kan öppna den och se namn etc. Sen kan man även se den underifrån från vinden.
Så taket är svaret på din fråga.
Aha, då blir det lite annorlunda. Med 180 kvm bör du ha en kapacitet om ca 180*0,35 = 63 L/s i grundflöde, detta bör kunna ökas rejält vid matlagning. Skriv till butiken i länkarna nedan och ange kvm, typnr på nuvarande fläkt och watt, och att du vill köra alliance så kan dom ge en rekommendation. Finns andra butiker också som har likvärdiga varor.
https://www.luftbutiken.se/reservdelar-flaktar/5407-husqvarna-reginair-langd-63-mm.html
Om du bara vill byta motorn
https://www.luftbutiken.se/reservdelar-flaktar/4751-husqvarna-tf-ombyggnadssats.html
Om du vill uppgradera hela kittet
Känner du att sugkapaciteten räcker med den takfläkt du har nu och det funkar bra med alliancen kan det hjälpa att ta in en sotare för att göra rent, eller lämna befintlig fläkt på service, lagerbyte och balansering. Då kan det bli tyst.
När du bestämt vilken ny alliancefläkt du vill ha är det lättare att avgöra om du behöver uppgradera takfläkten, den måste kunna flytta mer luft än vad alliancen gör.
Lycka till!
Lycka till!
Har nu pratat lite med luftbutiken.se. Vi har ju varit inställda hela tiden på att Alliance är enda valet (fanns en vertikal då: Franke Fusion Villa). Men enligt luftbutiken har man bara alliance när takfläkten inte klarar av att suga tillräckligt bra själv.C camelspin skrev:Aha, då blir det lite annorlunda. Med 180 kvm bör du ha en kapacitet om ca 180*0,35 = 63 L/s i grundflöde, detta bör kunna ökas rejält vid matlagning. Skriv till butiken i länkarna nedan och ange kvm, typnr på nuvarande fläkt och watt, och att du vill köra alliance så kan dom ge en rekommendation. Finns andra butiker också som har likvärdiga varor.
[länk]
[länk]
Lycka till!
Så eftersom vi ändå ska byta/reparera takfläkten eftersom den skakar så blir det till en starkare. Men då blir vi begränsade till de som ligger under kategorin Centralventilation Villa (ungefär som Alliance men utan egen fläkt)...
De rekommenderade även att man konverterar till FTX som uppenbarligen har massvis med fördelar och då ska man ha en helt annan köksfläkt. Men det är ett lite större projekt både i tid och pengar, och jag vet inte riktigt hur vi ska dra kanaler till alla rum (även fast vi har en kattvind.)
Om modellen är viktig för dig tror jag det kan funka bra med en vanlig med fläkt, och du fixar alliancandet själv på ett separat vred. Lite omständigt i början men man vänjer sig.
Om du tittar på märken Tovenco eller fjäråskupan så har dom många fina, men dyra modeller, Enl hemsidor kan dom bygga dem i vilket set-up man vill, fläkt, alliance, eller kåpa.
Precis som du skrev så upplevde jag sortimentet för spiskåpor utan fläkt som begränsat och prisläget högt.
En FTX-konvertering är ett projekt i en annan dimension än det vi diskuterat ovan, säkert kul men jag kan inte tillräckligt om det så då får någon annan ta vid.
Lycka till!
Lycka till!
