17 092 läst · 39 svar
17k läst
39 svar
Rekordhögt radonvärde efter att jag ökat ventilationen
Jag tror bestämt att du måste ha ordentligt med friskluftventiler typ ”fresh, hål rätt genom väggen” i alla rum uppe och riktig frånluft i källaren, tänk på att normen säger 0,35 liter per sekund per kvadratmeter, glöm inte att luften måste komma förbi eventuella dörrar till källaren, samma eller större area som alla friskluftventiler uppe tillsammans och möjligen se till att eventuella friskluftventiler i källaren verkligen får ”frisk” luft, du måste ha så många friskluftventiler så det inte blir undertryck. Det är nog bra om du kan få till en riktig undersökning om var det egentligen kommer från om det inte blir bättre med dina egna åtgärder!
Det verkar som att en stor del av dina invecklade analyser grundar sig i antaganden. Börja med att ta reda på om du har blåbetong kvar i huset. Kontrollera om du har markradon. Lera är inte alls en garant för avsaknad av radon, tvärtom. Följ instruktionerna när du mäter.
Inte alls konstigt att blanda.Oldboy skrev:Är det verifierat att ytterväggarna består av betonghålsten och inte blåbetong?
Det låter lite bakvänt att använda dels blandade mtrl i källaren, och dels det med sämst isoleringsvärde i ytterväggarna...
Annars kanske allt rivningsarbete skapat en massa damm som satt sig på alla möjliga och omöjliga ställen?
Morsan och farsan har ett hus som är byggt med blåbetong i hela källaren. De satte in FTX-ventilation med all tilluft på ovanvåningen, och utsug i källaren samt badrum och kök uppe. Så luften rör sig uppifrån och ner genom den öppna trappan till källaren där det är undertryck av all frånluft. Det halverade radonvärdena, som iofs inte var så höga, kanske från 400 till 200 Bq (om jag kommer ihåg rätt). Källaren är helt enl originalspec från hustillverkaren, dvs inga spärrfärger eller ngt likn.
Bor i ett typhus av fabrikat Ytonghus byggt 1965. Hålsten i ytterväggar och hjärtväggar i källare. Icke-bärande innerväggar i källare i blåbetong. Bjälklag i blåbetong. ytterväggar (bärande) och innerväggar (inte bärande) på markplan i blåbetong. ( 25 cm resp 7.5 cm) Bjälklag/takstol i trä. Tegel i fasader på markplan. Puts på sockel.
120 bq i årsmedelvärde med FTX i både källare och markplan.
Enklast är väl att använda en Radonmätare typ Corentium Home och prova hur ventilationen påverkar värdet. Dessutom påverka utomhusvädret, om värmen är påslagen i rummet. jag använde min och justerade ventilationen. Långtidsmätning med radonpuckar nästa detsamma.
Värden varierar en hel del på ett dygn så ha inte för bråttom, det är tidsödande ....
Hur pass tillförlitlig är just Corentium Home?J JAJansson skrev:Enklast är väl att använda en Radonmätare typ Corentium Home och prova hur ventilationen påverkar värdet. Dessutom påverka utomhusvädret, om värmen är påslagen i rummet. jag använde min och justerade ventilationen. Långtidsmätning med radonpuckar nästa detsamma.
Tillförlitligheten hos en mätning av årsmedelvärde (vilket är vad vi jämför med här) ligger vad jag förstått i att göra det noggrant enligt instruktion över lång tid (minst 2 mån men ju längre desto bättre) under eldningssäsong (oktober-april) med minst 2 mätpunkter per våningsplan och att göra det i den slutgiltiga konfigurationen av vad man tänkt ha för rumsindelning, ventilation, fönster osv. Under tiden bör man leva som vanligt och inte göra några förändringar som att t ex bygga om eller installera en kamin eller något sådant. Om man sedan använder en eller annan leverantörs dosor eller flera egna mätare tror jag är strunt samma.
Felmarginalen är +- 10% enligt manualen.
Har mätt i två hus 3 månader vinter men ej samma år med puch och Corentium Home. Fick 15-20% högre med Corentium.
Utan ventilation i grunden hade jag 430 Bq/m2 med puch och mellan 200 och 550 med Ceorentium innan grannen borrade för jordvärme.
Nanny Fine
· 444 inlägg
Nanny Fine
- Västra Götaland
- 444 inlägg
När gjordes den första mätningen? Före eller efter -94? Var det du som gjorde den? Vet du om det finns markradon? Ökad ventilation kan skapa undertryck o dra in mer radon i huset. Åtgärderna mot markradon respektive blåbetong går stick i stäv med varann, så man kan förvärra ett radonproblem om man väljer fel åtgärd.
Finns risk för att du fått undertryck genom den nya ventilationenN nallepu skrev:Mätte radonhalten för några år sedan och fick i vintras en påminnelse om att jag måst göra en ny mätning.
Bor ensam i en villa på 113 kvadratmeter och lika stor källare. har därför haft sparsam ventilation bara genom toaletterna.
Värdet på den tidigare mätningen var på ca 500 - 700Bq/m2
Har sedan dess satt in solcellsdrivna fläktar i källaren och har både självdrags ventilation och en eldriven fläkt i både badrum och vc. Dessutom blir det självdrag genom den öppna spisen.
Mätvärdet för årets mätning blev 1850 Bq/m2 och 1030 Bq/m2 vilket ger årsmedelsvärde på 1040 Bq/ m2. Med tanke på att jag ökat ventilationen borde värdet ha blivit betydligt lägre.
Huset är byggt i trä "Modulhus" och källaren har väggar i hålsten och bottenplattan är gjuten i betong. Har dessutom tidigare bytt ut alla inner väggar av blåbetong? mot Trä och gipsskivor. Blev ca 3 m3 blåbetong mindre i källaren.
Har under vintern renoverat tvättstugan i källaren och använt vinkelslip och hammare för att ta ner putsen på väggen.
Funderar på om det kan ha funnits radon i putsen och i betonghålstenen från 1966. Eller kan det vara så att den kraftiga ventilationen drar upp radon från fyllningen under huset som består av krossad sten. Finns även möjlighet att radon kommit in via röret där fjärrvärmerören kommer in i huset.
Finns det något instrument jag kan låna hos kommunen eller hos något företag så jag kan göra en noggrannare mätning. Två av källarrummen har jag tidigare knackat ner putsen och lagt på ett cm tjockt lager ny puts. Eftersom jag har klätt väggarna i källaren med fuktsäkra altanmatta har jag inte målar väggarna. Golven i källaren har jag målat över med tre lager betongfärg och sprickorna har jag tätat. Funderat på om jag ska måla över källarväggarna med någon typ av specialfärg. Dränerade om huset för ca 15 år sedan med platonmatta och markisoleringsskivor på utsidan så det borde inte bli några fuktproblem.
Någon som har en förklaring till den ökade radonhalten och om jag bara ska göra en ny mätning nästa vinter.
Täta med mjukfog runt alla rörgenomföringar
Montera in frisklufts ventiler med en i varje rum i källaren så slipper du under trycket
Utgår ifrån att radonet tillkommer genom just undertryck i källaren därför klarar du detta med de förslagna åtgärderna
LEnnart
Om du skaffar en airthings home mätare så ser du direkt om värdena ändras då kan du tillexempel slå av ventilationen nåt dygn o kolla värdet om det går ner.
hemma hos oss gjorde vi en mätning med 3st puckar fick 130 i medelvärde, under denna mätning så testade vi vattnet oxå, det var otjänligt ca 3500. så sista 10 dagarna innan vi fick en radonett så hade jag Airthingsmätaren hemma så fick jag 125, då var den centralt placerad mellan alla vattentappställen.
Radonett blev installerad, värdet sjönk till 40 under första dygnet.
slår jag av radonetten vid tex poolfyllning, och glömmer slå på den igen så syns det direkt på värdena dagen efter ofta upp mot 130-150
Du skriver att du får övertryck dagtid, då fläktarna i källaren går. Du tar alltså in luft där den borde sugas ut, och den luften går alltså huvudsakligen genom huset och ut via badrummet.
Du skriver också att badrumsfläkten ger onödigt kall luft. Hur menar du? Normalt suger en badrumsfläkt ut luft från badrummet – varm luft som måste ersättas med uppvärmd luft från andra rum. För det är väl inte så att din fläkt blåser in kalluft utifrån?
Läs Oldboys kommentar. Luften måste gå rätt väg.
Läs Fulkemistens kommentar.
Mätdosorna måste vara rätt placerade.
