Jag har byggt ett stort kombinerad badrum/tvättstuga.
Jag vill ha en bra hållbar "drag ut lina" att hänga tvätt på, den ska hålla för all slags tvätt.
Har någon vetskap om en sådan?
Tack på förhand
/ Lena
Tack på förhand
/ Lena
JanneJanne123
Husägare
· 2 853 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 853 inlägg
Kanske http://bfy.tw/NVL4
@JanneJanne123 nu frågade TS efter (omdömen) om en ”bra & hållbar samt att den ska hålla för all slags tvätt” inte ”vilket skit som helst”.
Jag har naturligtvis redan googlat på det. Men jag undrade om någon viste om någon bra. Man har hört att de är dåliga.
Hur lång lina ska du ha och hur mycket tvätt (antal kg) ska du ha på den? Det är två frågor, som måste besvaras, innan man kan ge några rekommendationer. Det kan ju hända att det inte finns några bra färdiga lösningar att köpa. Man får kolla upp specifikationerna först och se om de uppfyller de krav du har.
Det ska ju hålla för sängkläder och tunga tröjor..mm. jag vet inte hur många kilo det blir. Men tungt blir det ju. Ca två maskiner tvätt. 3.2 m är längden på en lina.
Vad är det för väggar?
Ett alternativ är att spänna upp plastad stålvajer mellan väggarna,
Vajer för vajer, samt spänna med vantskruv
När vajern inte används går det tex ringla upp vajern på en krok.
https://www.hornbach.se/shop/POSAMO...-krok-och-oglor/7574391/artikel-detaljer.html
Ja jag har väl börja tänka den tanken eftersom det inte verkar finnas någon hållbar "drag ut lina". Tänkte det skulle se lite finare ut med en sådan. Men ena väggen är gips med kakel och den andra är betong under. Gipsväggen kanske är för svag då?Demmpa skrev:
Himla mycket man ska tänka på
I vår tvättstuga har vi hängt upp runda gardinstänger som vi hänger tvätten på, ca 3,5m länga, upphängda i bägge ändar samt nästan på mitten.
Om man gör J-krokar som stängerna hänger i så går det att plocka ner stängerna när dom inte används.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du kan inte tänka dig att sätta upp ett par/några plastade stålrör i stället?
De är mycket trevligare att hänga upp tvätt på, och ger inge fula veck mitt på,
som dukar och annat som hängt på smala torkstreck får.
Så har jag gjort i vår tvättstuga. Vill du se bild så säg till!
Här är två trådar angående rör för tvätttorkning,
https://www.byggahus.se/forum/threads/galvade-roer-som-tvaettlina.236422/
https://www.byggahus.se/forum/threads/renovering-utav-tvaettstuga-torkstaellning.268463/
Tanken jag har är att jag skulle kunna gömma undan linorna när jag inte tvättar. Annars låter det bra med rör.KnockOnWood skrev:
Vi har en, köpt på Hornbach, heter ”Leifheit”, fungerar mycket bra. Ska dock i ärlighetens namn säga att det inte är långa stunder den är ihopfälld på väggen.
https://www.tretti.se/tradgard/klad...MI77j--Z2B4gIVzKiaCh0qswOFEAQYCyABEgJV8PD_BwE
Jag kan gärna se en bild, tack.KnockOnWood skrev:
