6 440 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
Koppla sladd i spis 400V tre fas, hur?
Skulle spisen gå sönder om jag kopplar blå i brygga 4 till 5 och brun i brygga 2 till 3 och svart i 1? Någon som föreslog det men tog bort sin kommentar (kanske betyder att det är fel iofs) Att det skulle bli såhär krångligt att byta spis var jag inte helt beredd på....
Bästa svaret
Om du jämför gamla och nya spisen så kommer du se att den gamla är märkt 400 V 3~ medan den nya är märkt 400 V 3N~. Det är alltså detta lilla N som gör skillnaden. För en längre och bättre förklaring rekommenderar jag Bo Siltbergs spisbibel som finns här på forumet.
Om nollan saknas i uttaget är det som sagt elektrikerjobb att få fram den. Du får värma mat i micron så länge eller äta hos kompisar :/
Ja, den går sönder. Strunta i färgerna, det är funktionen som är intressant. Stickproppen du har kan inte användas till denna spis.linneac skrev:
Koppla sladdar i sportstuga från 1965
El -
Kan man koppla in en 400 volt spis i ett 230 volt uttag?
Kök -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Koppla induktionsspis 3-fas korrekt
Vitvaror -
Koppla in spishäll, ingen jord?
El
