5 167 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Hur räknar jag ut vilken kabel längd som behövs?
kanske inte får ställa frågan här men hoppas att det går bra, hur kan jag räkna ut kabel längden som behövs om jag har alla siffror för ström, resistans och spänning
ja jag har spänningen 230v och 8A men så måste jag ha ut en kabel längd där men vet inte hur man ska beräkna ut det
tack för hjälpen, hur beräknar man det?
ja det är en skoluppgift men inget som jag har sett i böckerna och vi får ta hjälp från vilket ställe vi vill
Det finns ett opensource-projekt vid namn Eldim,
https://sourceforge.net/projects/eldim/
https://www.byggahus.se/forum/threa...sta-hur-mycket-en-markkabel-utnyttjas.236045/
tack för hjälpen, kan nog lösa hela uppgiften nu
Allvetare
· Härifrån
· 775 inlägg
Riktigt så enkelt är det ju tyvärr inte, det beror ju tex, även på förläggningssätt, typ av skydd för kabel, materiel i kabel, kabelarea samt det som Demmpa nämner.
Lite konstigt att som elstudent få en sådan uppgift utan att få förutsättningarna för att klara av den?!
Läraren borde kunna förklara hur man skall tänka och varför man måste beräkna kabellängder, bakläxa till läraren.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
nja finns skoluppgifter som är tvärtom idag och svaret kan ju lika gärna vara att man inte kan ge svar på frågan eftersom relevant information saknas. Man måste ju tänka logiskt också och inte fastna på att allting måste ha ett svar baserat på uppgiften. En typ av kuggfråga alltså. Finns ju nåt känt japanskt exempel på nätet som förbryllat många men som i slutändan inte går att svara på helt enkelt och tanken var liksom inte att det skulle gå att svara på heller utan att man ska se att det helt enkelt saknas information för att lösa uppgiften.
Vilken puts kan det här vara
Hur räknar man ut vilken inställning cirkulationspumpen till GV ska ha?
Värme allmänt -
Från vilken elcentral räknar man på utlösningsvillkoret.
El -
Vilken vinkel på taket, och hur räknar jag ut det?
Altan & Uteplats -
Hur räknar snickare ut vilken ytterpanel-bredd att använda?
