978 läst · 11 svar
978 läst
11 svar
Pumpautomat
Har en pumpautomat som jag använder till trödgårdsbevattning. Har funkar tidigare år med tryck på 2 bar.
Nu går trycket upp till 0,5bar o stannar där. Läcker inte luft nånstans vad vi märkt.
Nån som har en idé?
Nån som har en idé?
Stannar trycket, men pumpen fortsätter att gå ?
Är utgången avstängd ?
Frostsäkert förvarad ? Om inte, så kan pumpen ha interna skador.
Om pumpen stannar vid 0,5 bar, så får du justera/ laga/ rensa / byta ut tryckvakten.
Har du kollat lufttrycket i hydropressen ?
Tömt pumpen varje vinter, trycket ska vara OK i hydropressen.HasseTeknik skrev:
Pumpen e ngr år så den kanske e kass.
Om du öppnar utloppet från pumpen - kommer det något vatten ? Om "ja" är det normalt flöde ?
Felet kan vara att tilloppet är strypt också ( veck på slangen, fel på backventilen ).
Tack får göra detta. Jäkligt bökigt o komma åt sugdelen av slangen, men e la bara försöka.
Tack
Tack
