73 314 läst · 10 svar
73k läst
10 svar
Leda bort vatten från stuprör?
har precis köpt ett torp där Anticimex under överlåtelsebesiktning sade att vatten från stuprör leds inpå huslivet. I alla hörn på huset slutar stuprören ca 10-20 centimeter ovanför marken. Detta ansågs vara orsaken till en väldigt blöt gund som är igång och saneras just nu. MEN.. jag har inte funderat på hur vi skall åtgärda "källan" till problemet. Pengarna räcker inte till att hyra in någon grävmaskin och leda regnvatten till avloppsbrunnen eller något sådant. Alla pengar går åt till att byta rötna bjällag och i trossbottnar.
Vad kan man göra själv som är enklast, kan man sätta en spade i marken och gräva ett litet dike på en meter eller 2 och lägga ned ett plaströr som sedan kopplas på stupröret. Detta betyder ju att jag leder bort vattnet en bit bort från huset i alla fall, detta måste ju vara bättre än ingenting?
Vilka åtgärder brukar folk göra? Var kan ja läsa mer om detta?
Du behöver leda bort vattnet betydligt längre än så tyvärr.
Du säger ingenting om hur din tomt lutar eller om var du kan göra av vattnet men ett alternativ är att skaffa rör/slang och lägga ovanpå gräsmattan tills ni kan göra jobbet riktigt. Då gäller det naturligtvis att ni har någon bra plats att "dumpa" vattnet på
Varje centimeter/meter du får bort vattnet från huset är ju bra. Men att gräva ner ett rör som bara slutar gör nog ingen glad. Bättre då att som mats_o skriver att lägga rör ovanför marken ut på gräsmattan så långt som är möjligt. Till detta finns även självutrulande slang som ska fungera om maninte kan/vill ha ett rör tvärs över gräsmattan. Detta funkar ju självklart bäst om det även är ordentligt fall bort från huset så att inte vattnet rinner tbx direkt. Men så länge det inte vräker ner stora mängder på kort tid så hinner ju 2 meter gräsmatta ta upp ganska mycke innan det är vid huset igen.
Ja, det kan bara bli bättre! Hoppas bara att din torp står inte i en sänka av lerig mark och all vatten har lättast att ta vägen in under ditt hus eller grundvattennivå är alltför hög.lnetzel skrev:
Vatten brukar ta det lättaste vägen ner i marken om den inte stöter på några hinder som fex hårt ogenomsläplig lager av lera eller frusen mark. Man brukar råda att ha ca 0,5-1 m bredd remsa mark som lutar bort från huset. Lutningen är mycket viktig under perioder med källe i marken då smältvatten söker sej neråt och marken vid husets grund är oftast redan upptinnad och genomsläplig. Det kan bli stora mängder vatten som rinner mot husgrunden när snön börjar tinna upp och den djupfrysta och vattentätta marken lutar åt fel håll.
Våra stuprör är inte nergrävda och leder regnvatten bara 0,5-1 m bort från husgrunden. Vatten försvinner in i marken nästan direkt där den ovanpåliggande röret slutar. Vid skyfall kan det bildas en längre renil som löper ner och bort från huset som stor på en slutning. Vatten kommer i alla fall inte i vårt källare så det fungerar tydligen bra . Huset står på grus och sand och har ingen nergrävd dränerig som vi ska bekymra oss om . Hoppas du kan ordna det på samma sätt utan att rören ligger för mycket i vägen, i alla fall tills du har möjlighet att få det ordnat på ett sätt som fungerar bättre i din situation
gaia
Okej... på ena sidan huset lutar det bort från huset (där kanse det räcker med att leda ut vattnet från husgrunden någon meter då med ett rör kopplat till stuprör?) och på andra sidan lutar det mot huset, antar att den sidan är viktig att kanske gräva ut vid grunden och lägga någons slags hängränna under jord som sedan leds till vår dräneringsbrunn som jag hittat ett par meter från huset (på fel sida dock)?
Fan.. det kanske är lika bra att gräva små diken från alla stuprör och leda bort till dräneringsbrunnen. Kan ju inte vara så jobbigt med mestadels sand i tomten?
Om du ändå ska gräva, varför inte gräva ner markavloppsrör? Kostar 199:- för 6 meter på Byggmax så är ju problemet ur världen "för alltid".
Å andra sidan skall man komma ihåg att Anticimex alltid skriver samma sak om stupröret slutar ovanför mark. Vilket det gör på 99% av alla torp, varav många stått i 300 år utan att det varit något större problem.
"Working as designed", skulle jag vilja säga.
