Vid ombyggnaden av köket hamnar vattenrören långt
åt höger i köksskåpet medan blandaren är placerad
centrerad i skåpet vilket gör att anslutningarna från
blandaren inte längre når fram. (Se bild)
Kan jag helt enkelt köpa en Flex/PEX-förlängare på ca
20-30cm eller bör vattenrören först kapas ner mot golvet
för att slangen ska få en naturlig ritning/fall nedåt.
(Vattenrören når nämligen ganska högt upp i skåpet.)
Stort tack AG!
Att istället förlänga kopparrören uppåt med 90-graders böj åt
vänster hade jag faktiskt inte tänkt på, men det känns ju som
bästa lösningen. Är dock ganska novis på området att förlänga
kopparrör. Hur går man tillväga rent praktiskt och vilka delar
behöver jag?
behöver jag?
Japp, det är 12mm.
Dessa kanske är lättare att jobba med? Då skulle det bara behövas tätas mellan bussning och avstängningsventilen.
https://www.hornbach.se/shop/Bussning-forkromad-R15xR10-1986462/5109348/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Inloppsslang-Flexpex-400mm-x-I15-x-I15/8282248/artikel-detaljer.html
https://www.hornbach.se/shop/Sexkantnippel-3229-R15xR10-1985456/5109299/artikel-detaljer.html
AG, finns det någon anledning att hålla sig till hårda rör mer än att det kanske ser bättre ut?
Det löste sig, stort tack igen för tipsen
Hur tar jag bort vattenanslutningen till diskmaskin?
Köksblandare till diskmaskin
Handtag lossnat till köksblandare
Kök -
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Hur gör jag om en utslagsbacks blandare till "köksblandare"
Vatten & Avlopp
