Okej tack för svar, det borde alltså inte vara några problem att skruva ner listen genom laminatet så att den fäster i underlaget? Tänkte på det här med att golvet ska vara "flytande". Fick med plugg och skruv till listen, är det bara att köra på med enligt plan efter anvisningarna för listen tror du?
Just här är det parkett under laminatgolvet. Skruvarna och pluggen som kom med listen är 30mm långa så dom borde alltså gå igenom både laminat och parkett. Vad som ligger i botten är vi lite osäkra på. Känns för hårt för att vara trä men i och med att det är en övervåning i ett radhus tvivlar jag på att man gjutit betong.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Om laminatgolvet ska vara flytande enligt instruktionerna så är det förstås olämpligt att skruva fast det i underlaget.Konradsson91 skrev:Okej tack för svar, det borde alltså inte vara några problem att skruva ner listen genom laminatet så att den fäster i underlaget? Tänkte på det här med att golvet ska vara "flytande". Fick med plugg och skruv till listen, är det bara att köra på med enligt plan efter anvisningarna för listen tror du?
Räcker det inte att skruva fast nivålisten i laminatgolvet?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Lite som när man ställer skåpstommar på ben i kök, det är en mass vikt på golvet från skåp och innehåll ändå rör det på sig.BirgitS skrev:
Som sagt limma om man är nojig eller borra lite större hål, eller använd kortare skruv som endast gå i laminatgolvet.
Men det är så dom monteras, med skruv rakt igenom om det var ett problem så skulle dom säljas utan skruvhål med självhäftande tejp eller instruktion om att limma.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Enligt parkettgolvstillverkarna får man inte ha tunga möbler som köksöar på parkettgolvet, men skåp som hänger på väggen (där mesta lasten tas upp) och endast har stödben går bra. Ett golv som är fastskruvat i ett fast underlag kan omöjligen röra sig.A Andy78 skrev:
Hur kommer det sig att det inte är några problem när man skruvar den i undergolvet.?BirgitS skrev:
om vi någon gång kan borte vad tillverkarna säger eller vad som står på förpackningen.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 238 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 238 inlägg
Nog finns det trådar där folk klagar på att deras golv spricker eller reser sig och de som svarat har ansett att det beror på att golvet inte har kunnat röra sig tillräckligt mycket beroende på köksö, inte tillräcklig rörelsemarginal vid väggarna osv.
Men nu handlar det om en golvlist med väldigt små skruv, det går nog utmärkt.BirgitS skrev:
Vi skruvade ner listen så att den fäster i parketten men inte lägre än så! Får hålla lite koll på golvet och se hur det beter sig med tiden!
Ni ska ha stort tack för alla bra svar och all hjälp!
Hur byta till ett lite mindre fönster?
Fönster & Dörrar -
Ska bygga till en fritidshus: vilket alternativ är bäst?
Lösvirke & Timmerhus -
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Nivålist till kakel golv, var köper jag?
Möbelsnickeri
